Adaptace převodovky
vlado42
Lidi chci se zeptat zda muze byt rozdil v provedeni smazani adaptaci z prevodvky? Pred casem to neradilo jak melo nechal jsem smazat adaptace a bylo to bez jedineho problemu. Najel jsem na to 8tis km. Ted jsem nechal vymenit olej a opet smazat adaptace (kvuli kvalite oleje) ale v jinem servisu a ted to zas blbne ten samy problem. Nevite cim to muze byt? Diky vsem za radu
vlado42
Dan td
- Klubové ID: 590
vlado42
enslow
vlado42
No ja byl nejdriv v Renocaru a trhlo to na dalnici jak jsem popsal pak jsem byl s dennim svicenim u BMWLUX nedaleko Prahy a rekl mi ze tohle prave delaj adaptace napojil to smazal kazdy stupen jednotlive a bylo to pryc radilo to nadhrene. Menil jsem olej a jelikoz jsem mel jiny servis kousek od domova zajel jsem tam a opet to dopadlo jak z Renocaru. Takze asi zajedu opet za Prahu. Na Praze 2 je servis na prevodovky hlavne ZF a taky rekli ze spatne smazane adaptace tohle zpusobujou ze muze prokluzovat nebo trhat.
-iceman-
- Klubové ID: 2267
vlado42
Hansen
- Klubové ID: 1589
U hydroměniče nejčastěji odejde překlenovací spojka. To, že spojka prokluzuje, pozná diagnostika. Při jízdě se to pozná, až je spojka skoro úplně v háji. Pozná se to tak, že při plynulé jízdě kolísá ručička otáčkoměru i když se poloha plynového pedálu nemění. S prokluzující překlenovací spojkou jde jezdit, ale při obrušování klouzajicích lamel se dostává do oleje bordel, který může převodovku ucpat a zlikvidovat. Nejvíce odchází překlenovací spojka u motorů s velkým kroutícím momentem. Adaptivní data nemají na chování překlenovací spojky vliv. Spojka se rozpojuje a uzavírá při každém přeřazení automaticky a ovládá ji elektromagnetický ventil.
Touring & Compact
