? nejde proud do palivovýho čerpadla ?
Effa
Klubové ID: 2275
#1 Příspěvek od Effa »
( E36 318is )
Zdravím kolegy :)
auto stálo celou zimu bez startu :/ ..před tím vše OK..
Při startu iso nepouští proud do čerpadla v nádrži, na voltmetru "na nule" :/
..prozvonil jsem v konektoru zem "-", je ok
..dál jsem prozvonil "+" kabel k relé čerpadla číslo 1, je ok
..vyměnil jsem tohle relé z jinýho funkčního isa, beze změny
..pojistka čerpadla číslo 18 je ok
Tak jsem se Vás chtěl zeptat na nejčastější slabiny.. :/
Předem moc díky za rady :) 8O.
S pozdravem.
ACDC
Klubové ID: 2156
#2 Příspěvek od ACDC »
Zkusil jsi propojit místo relé napřímo? Čerpadlo chodí? Jinak zkusit sepnout od DME, ale nutno mit WDS.
Effa
Klubové ID: 2275
#3 Příspěvek od Effa »
Zdravím Kolegy :),
tak jsem zatím vyzkoušel:
- čerpadlo po sepnutí relé čerpadla napřímo chodí, je slyšet jak tlačí až k motoru..
- zkoušel jsem na mé DME nastartovat jiné ISO, vše bez problémů, DME je pravděpod.ok
- auto asi nemá imobilizer ( žádné plasty okolo spínačky )
:/ stále žádný proud do čerpadla
:/ začínám podezřívat kabeláž od relé do DME, už jsem trochu porozebral.. :)
Předem díky za informace :? 8O.
S pozdravem.
