Jak vyčistit brutálně zakarbonovanej motor???
-iceman-
Klubové ID: 2267
#1 Příspěvek od -iceman- »
Máte s tím někdo zkušenosti jak tu sračku nejlépe odstranit? Z vík se to sundalo, ale jde mi spíš o mazací kanálky a tak podobně... Díky.
ajfel
Klubové ID: 321
#2 Příspěvek od ajfel »
jak teda chapu, nechces cistit olej, ale motor :)
... motor je v aute? nebo venku?
pokud v aute, dej tam olej, jezdi a zkus ho znova vymenit treba po 3tkm, uvidis, jak bude vypadat ...
a par takovych vymen a bude to lepsi ...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
casto menit olej , a davat tomu trosku kasu :lol: pak se neusazuje bordel :) ale nejefektivnejsi je rozebrat a vycistit :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
-iceman-
Klubové ID: 2267
#4 Příspěvek od -iceman- »
Motor je v autě. Jinak s tim olejem to tak udělam, šlo mi spíš o nějakej proplach nebo tak něco...
ajfel
Klubové ID: 321
#5 Příspěvek od ajfel »
proplach Ti toho uvolni moc najednou ...
neco se ucpe ..
bud rozebrat a vycistit nebo menit casteji olej ...
-iceman-
Klubové ID: 2267
#6 Příspěvek od -iceman- »
Tak jsme to nakonec zalili celý petrolej, kterej by to měl rozpustit na kaši... Uvidíme :wink:
bjukemen
#7 Příspěvek od bjukemen »
..no ako si dopadol s tym čistením vs. petrolej.?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Levnější než kanystry petroleje je decilitr terpentýnu. Přilít do oleje před výměnou a chvíli jezdit.
323ti stock condition
caknakis
Klubové ID: 3068
#9 Příspěvek od caknakis »
ten terpentýn mi přijde celkem brutální....nějáká zkušenost?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Praktická a takřka vlastní. Motor po této proceduře najel dalších 170 tisíc km a pak bylo celé auto prodáno. Provedeno i na dalších motorech, k destrukci ani jednou nedošlo.
caknakis
Klubové ID: 3068
#11 Příspěvek od caknakis »
to by mě zajímalo, co by na terpentýn řekl M57 :-)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#12 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Terpentýnu se lije jen decilitr a i ten jen rozpustí tuhé usazeniny.
-iceman-
Klubové ID: 2267
#13 Příspěvek od -iceman- »
No jako usazeniny to uvolnilo, ale ty největší nánosy zůstaly, s tím že jdou lehce dolů, ale do motoru se člověk nedostane...
