Napsal: pát 25.03.2011 17:43
od petelin
Ahoj potřebuju pomoct.
Měnil jsem zadní světla na e36 316 coupe a ejhle najednou nesviti zadní pravé obrysovky + na stejne straně ve předu parkovačka + osvětlení SPZ + osvětlení budíků a věcí kolem.
Všechno před vyměnou svítilo!
Blinkry,spatečka,brzdovka všechno funguje.
Na druhé straně je všechno OK proto nechapu v čem je problem.
Pojistky jsem zkoušel ty jsou taky OK.
Zkoušel jsem Voltmetrem měřit a do předu ani dozadu nejde proud. (na pravé straně)
Děkuju za pomoc !
Napsal: pát 25.03.2011 17:56
od mrJekill
Ještě jednou mrkni na pojistky.
Napsal: pát 25.03.2011 17:57
od petelin
teď jsem je zkoušel .. když vytahnu pojistku 33 tak nesvítí ani leva strana + světlo v interieru
Napsal: pát 25.03.2011 19:00
od Foldas
na každou stranu je jedna pojistka
Napsal: sob 26.03.2011 16:31
od petelin
http://www.johnyfly.wz.cz/bmw/poistky/e36_325tds_98.pdf
Relay R1 Osvětlení SPZ, Boční světla, vpravo
podle tohoto by to sedělo,že nesvítí pravá strana + spz
ale na 1.6 je ta pojistková skříň uplně jinačí
Napsal: pon 28.03.2011 15:31
od petelin
problém vyřešen !
Kabely v te gumě do víka od kufru se stařim zlomily a mezi sebou skratovaly a vyhodily mi jeste pri rezani te gumy aj Central :D
viz obrazek (1)
http://www.bmwe36blog.com/images/photos ... roblem.jpg
