vyřešeno (smazat)
petelin
#1 Příspěvek od petelin »
Ahoj potřebuju pomoct.
Měnil jsem zadní světla na e36 316 coupe a ejhle najednou nesviti zadní pravé obrysovky + na stejne straně ve předu parkovačka + osvětlení SPZ + osvětlení budíků a věcí kolem.
Všechno před vyměnou svítilo!
Blinkry,spatečka,brzdovka všechno funguje.
Na druhé straně je všechno OK proto nechapu v čem je problem.
Pojistky jsem zkoušel ty jsou taky OK.
Zkoušel jsem Voltmetrem měřit a do předu ani dozadu nejde proud. (na pravé straně)
Děkuju za pomoc !
mrJekill
#2 Příspěvek od mrJekill »
Ještě jednou mrkni na pojistky.
petelin
#3 Příspěvek od petelin »
teď jsem je zkoušel .. když vytahnu pojistku 33 tak nesvítí ani leva strana + světlo v interieru
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
na každou stranu je jedna pojistka
petelin
#5 Příspěvek od petelin »
http://www.johnyfly.wz.cz/bmw/poistky/e36_325tds_98.pdf
Relay R1 Osvětlení SPZ, Boční světla, vpravo
podle tohoto by to sedělo,že nesvítí pravá strana + spz
ale na 1.6 je ta pojistková skříň uplně jinačí
petelin
#6 Příspěvek od petelin »
problém vyřešen !
Kabely v te gumě do víka od kufru se stařim zlomily a mezi sebou skratovaly a vyhodily mi jeste pri rezani te gumy aj Central :D
viz obrazek (1)
http://www.bmwe36blog.com/images/photos ... roblem.jpg
