tommyswobi
Příspěvky: 171 Registrován: úte 25.03.2008 01:00
#1
Příspěvek
od tommyswobi » čtv 24.02.2011 21:27
Ahoj, mám problém s ABS...vyměnil jsem vadné čidlo,ostatní proměřil a ty jsou ok...ale stále mi svítí na přístrojovce ABS a samozřejmě že ABS nefunguje???nemáte s tím někdo zkušenosti ?? mám E36 325iA díky za radu
cmelak
Příspěvky: 1537 Registrován: úte 29.07.2008 00:00
Klubové ID: 2687
#2
Příspěvek
od cmelak » úte 01.03.2011 19:20
Nevim jak na E36 ale na E39 když máš v pohodě čidla a pořád to svítí, můžeš mít v hájí řídicí jednotku ABS.
Nebo to zkus ještě nejřiv smazat jako chybu na diagnostice.
johnyfly1
Příspěvky: 811 Registrován: sob 04.10.2008 00:00
#3
Příspěvek
od johnyfly1 » úte 01.03.2011 20:37
co na to diagnostika? urcite si pri montazi nezalomil kabliky k cidlu? aj to sa uz stalo
tommyswobi
#4
Příspěvek
od tommyswobi » stř 02.03.2011 13:28
no co na to diagnostika nevím, někde v oklí nic není a jet kvuli tomu 200km, tak na ted čas není...
tommyswobi
#5
Příspěvek
od tommyswobi » stř 02.03.2011 13:29
jinak čidla ok, změřeno a překontrolováno...ještě mě napadlo, zda by nemohl být nějak znečištěný ten kroužek který to měří...
IvetaX5
Příspěvky: 92 Registrován: úte 22.06.2010 00:00
Klubové ID: 2477
#6
Příspěvek
od IvetaX5 » stř 02.03.2011 18:12
může být klidně i přerušenej nějakej kabel, obávám se že bez diagnostiky nezvítězíš
tommyswobi
#7
Příspěvek
od tommyswobi » stř 02.03.2011 21:03
asi jo
