Stránka 1 z 2
Napsal: ned 06.02.2011 00:15
od bramborak325
caute, chcel by som dodatocne domontovat elektricke stahovanie okien dozadu.
el. okna mam len vpredu. jedná sa o e36 sedan, a otazka znie:
- dá sa to prerobit aj bez prehodenia tapacirov dverí? lebo tapaciry nechcem menit... viem,ze to bude na prd asi,ze sa budu dat stahovat len pri riadiacej pake
-kadial vedú kable?
-aky postup?
hladal som na fóre nejake navody ale nic "jednoduché" som nenasiel,take,ze by som tomu aspon trosku pochopil mam moznost kupit potrebne diely z jedneho vraku.
-má to vobec zmysel? alebo je to velmi vela roboty a nervov...
Napsal: ned 06.02.2011 01:29
od mequi
Čau, nikdy jsem to nedělal. Ale myslím si, že když jsi šikovný, tak to zmákneš. Jestli to budeš mít z vraku, tak si vem komplet kabely k tomu. Mám za to, že příprava je vedena po sloupek. Pak není nic, pokud máš manuál. Motůrek s celým stahovacím mehanizmem nanýtuj nebo našroubuj do dveří. Měly by tam být otvory. Dost silně pochybuju, že by dělali dva druhy výlisků dveří podle výbavy. A tapec vyměn. Ta díra po kličce nebude pěkná.
Napsal: ned 06.02.2011 01:45
od bramborak325
do tych dier od klučiek, by som dal zivicový znak bmw, uz na prednom tapaciry jednom to mám tak urobene... sice nieje to uplne ok,ale dá sa na to pozerať
len... na prd bude to,ze ked nebudem menit tapaciry,tak nebudú na zadnych dverach ani vypinace na stahovanie okien... a budu sa dat len odpredu stahovat
a na elektriku som zrovna šikovný neni
Napsal: ned 06.02.2011 12:13
od mequi
Ty tapece jsou z papundeklu. Myslím, že by nebyl problém vyříznout otvor pro spínač. Elektriku moc řešit nemusíš, pokud to budeš vyndávat z toho vraku ty sám, tak si snad zapamatuješ odkud jsi to vyndal a pak to dáš do svého auta. Já bych nejdřív rozebral své (tvé) auto at víš, co tam je a co ne. Pak jen vzít vše potřebné z vraku a prohodit. Ptoč nechceš měnit ty tapacíry? Máš je nějak upravené, nebo v barvě intoše, nebo karbon???
Napsal: ned 06.02.2011 12:22
od bramborak325
ano,mam to vo farbe interieru.
sedačky mam titangrau velour - šedý semiš, palubovka šedá a tapaciry tiež šedé s látkou,ktora je na sedačkach. sice v aute mam čierne poťahy,tak tie sedacky nie su vidiet
a.... tie tapaciry(čisto cierne vo vraku) by som aj menil,ale to uz by bolo finacne narocnejsie,lebo chlapík chce predat spolu kompletny interier.
-z toho vraku nebudem tie diely demontovat ja,aj ked urcite by mi to pomohlo,co sa tyka skuseností atd.
Napsal: ned 06.02.2011 12:42
od mequi
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=10
Tady se podívej jak jsou uloženy kabelové svazky. Porovnej, co ti chybí v autě a uvidíš. Hlavně se podívej do B sloupku, kolik pinů máš obsazených, abys tam neměl jen na centrál. Pak bys potřeboval i přední svazek kabelů.
Napsal: ned 06.02.2011 13:13
od bramborak325
díky za ten link, poslem to chlapikovi,ktory to bude vymontovavat,lebo tiez nevie aku kabelaz treba.
auto je uz treti mesiac v servise,takze nemam to ani ako pozrieť na mojom
Napsal: ned 06.02.2011 13:17
od mequi
To ti to auto vyrábí, že je tam 3 měsíce????
Napsal: ned 06.02.2011 13:52
od bramborak325
vybehol som z cesty s autom, neviem ci to bol defekt na kolesy,lebo vyzulo gumu uplne:
prave rameno odtrhnute, lave zohnuté... trafilo zo spodu trošku IC a aj olejovy chladic, tak sa to muselo menit, a... zistilo sa ze su hrdzave prahy a aj blatniky zo spodu, tak sa to davalo nové, nove podbehy, ... a teraz sa zistilo,ze je kasňa trochu ohnutá dohora medzi kapotou a blatnikom to miesto,tak sa to musi dat na stolicu vyrovnat
po vsetkych tychto investiciach som zistil,ze nastriekane blatniky nepasuju k autu, co sa týka farby, takze pár sto eur islo do riti zbytocne, tak zhanam este blatniky cosmo ciernu original
+ este aj tlmice sa menili a platnicky predne.
Napsal: ned 06.02.2011 14:54
od mequi
K tým blatníkům: To jsi kupoval, nebo ti to někdo stříkal? Když druhá varianta, tak mu to hod na hlavu a reklamuj odstín.
Když s reklamaci nepochodíš, nekupuj další ale dej je nastříkat tam kde to umí podle odstínu auta a je to.
Napsal: ned 06.02.2011 16:54
od bramborak325
ono to bolo tak, ze jeden chlapik z rodiny mal známeho v lakerni, takze to bolo za polovicnu sumu.
kupil som nove blatniky za 50e - sice su ako z papiera,ale co uz
a dal som ich nastriekat, kod farby bol 308 , cosmosschwarz metallic.
a... blatniky su ovela čiernejsie ako mam auto, mozno je to tym,ze to auto uz ma 16rokov a ta farba je uz prašivá, kamarat mi hovoril,ze to skúši vyleštiť,ze to pomoze,ale neviem neviem. chcel som povodne originalne blatniky kupit v tejto farbe,ale nikde neviem zohnat, resp. iba ľavý zatial mam ponuku v dobrom stave. a reklamovat to dat nemozem,lebo to bolo robene "neoficialne", striekanie ma stálo 2blatniky+ 1x M prah = 150eur
Napsal: ned 06.02.2011 17:01
od mequi
To je tak, člověk chce ušetřit a ejhle. Známí jsou všeobecně v tomhle směru naho**o, pokud to není fakt odborník. Každý kod barvy má ještě odstíny. To ten nouma nevěděl, nebo co?
No nic, poučil jsi se. Dej to nastříkat do origo lakovny na fakturu a přijed tam i s autem, nebo si domluv at ti veme vzorkovník s sebou k autu, když není pojízdné. Normální člověk (profík) to pro tebe a kšeft udělá a nebude moc remcat.
Napsal: ned 06.02.2011 17:19
od bramborak325
no dalsie striekanie by som uz financne neutiahol,tak mi ostava dat to auto vylestit,dufam ez to pomoze, inak neviem..
alebo zhanat aj nadalej blatniky z nejakej inej e36 cosmos ciernej.
aj bez toho ma to auto vyjde aj 1000eur oprava dokopy
Napsal: ned 06.02.2011 17:26
od mequi
Já bych dal ty nové blatníky na auto a až by byly peníze na nástřik, tak bych je fouknul a je to. Nedělej si zbytečně další výdaje. Počítám, že nejezdíš s autem na SHOW&SHINE soutěž. Tak nějaký ten týden s jinou barvou blatníků přežiješ.
Napsal: ned 06.02.2011 17:50
od bramborak325
no prezijem,ale... to auto je pre mna taky splneny sen a hrozne ma to štve ze som take pekne auto doriadil... teraz aj napriek vsetkym vydavkom, som zohnal velky BC, namiesto mojho maleho, a aj tempomat. + chcel som tie elektricke zadne okna prerobit,ale uvidim po vyplatení servisu
to prislusenstvo na tu prerabku okien zadnych by som mal sice za dobru cenu 25e
Napsal: ned 06.02.2011 19:30
od mequi
Neznám tě ale přijde mi, že jsi mladý a nedočkavý.
Neboj se zpomalit. Časem na to přijdeš. Stejně je ted venku hnusně a auto není nablýskané jak v létě. Projed se pár kalužemi, nemej to a ani nepoznáš, že ta barva nesedí.
(Myšleno s nadsázkou.)
Napsal: ned 06.02.2011 21:54
od bramborak325
ano, mas pravdu som mlady a nedockavy
to je tym,ze... auto sa kupilo v lete a... ked to zratam vsetko,tak je viac v tom servise ako doma.ach..
aj som nakupil aditiva do nafty na zimu,ale na sneh to auto ani nevidelo, iba co stojí na dvore u toho servisaka
Napsal: ned 06.02.2011 22:05
od mequi
Tak, když stojí v servise, tak ty blatníky zatím vůbec neřeš. Sežen si vše, co potřebuješ na ty elektrické okna. 25€ se mi zdá dobrá cena za komplet věci na přestavbu. Dej je tam + to co máš koupeno (BC a tempomat). Pak dojde na blatníky.
Napsal: ned 06.02.2011 22:33
od bramborak325
s tymi oknami este pockam,lebo neviem kolko bude ta oprava a musim aj gumy kupit nove. a dat opravit jeden disk. to auto ma velmi draho uz vyslo, cena pri kupe 3600e a vrazil som do nho uz 500e minimalne+ 1000e oprava teraz
a to je na 325tds 1994 moc
Napsal: ned 06.02.2011 23:49
od bibikuba
bramborak325 píše:no prezijem,ale... to auto je pre mna taky splneny sen a hrozne ma to štve ze som take pekne auto doriadil... teraz aj napriek vsetkym vydavkom, som zohnal velky BC, namiesto mojho maleho, a aj tempomat. + chcel som tie elektricke zadne okna prerobit,ale uvidim po vyplatení servisu
To Bramborak 325-chci se tě zeptat kde si sehnal páčku na Tempomat-v Bmw docela porce,tuším kolem 1 600kč...
