prerabka manual. na elektricke stahovani oken e36
bramborak325
#1 Příspěvek od bramborak325 »
caute, chcel by som dodatocne domontovat elektricke stahovanie okien dozadu.
el. okna mam len vpredu. jedná sa o e36 sedan, a otazka znie:
- dá sa to prerobit aj bez prehodenia tapacirov dverí? lebo tapaciry nechcem menit... viem,ze to bude na prd asi,ze sa budu dat stahovat len pri riadiacej pake
-kadial vedú kable?
-aky postup?
hladal som na fóre nejake navody ale nic "jednoduché" som nenasiel,take,ze by som tomu aspon trosku pochopil mam moznost kupit potrebne diely z jedneho vraku.
-má to vobec zmysel? alebo je to velmi vela roboty a nervov... :roll:
mequi
#2 Příspěvek od mequi »
Čau, nikdy jsem to nedělal. Ale myslím si, že když jsi šikovný, tak to zmákneš. Jestli to budeš mít z vraku, tak si vem komplet kabely k tomu. Mám za to, že příprava je vedena po sloupek. Pak není nic, pokud máš manuál. Motůrek s celým stahovacím mehanizmem nanýtuj nebo našroubuj do dveří. Měly by tam být otvory. Dost silně pochybuju, že by dělali dva druhy výlisků dveří podle výbavy. A tapec vyměn. Ta díra po kličce nebude pěkná.
bramborak325
#3 Příspěvek od bramborak325 »
do tych dier od klučiek, by som dal zivicový znak bmw, uz na prednom tapaciry jednom to mám tak urobene... sice nieje to uplne ok,ale dá sa na to pozerať :)
len... na prd bude to,ze ked nebudem menit tapaciry,tak nebudú na zadnych dverach ani vypinace na stahovanie okien... a budu sa dat len odpredu stahovat :? :?
a na elektriku som zrovna šikovný neni :(
mequi
#4 Příspěvek od mequi »
Ty tapece jsou z papundeklu. Myslím, že by nebyl problém vyříznout otvor pro spínač. Elektriku moc řešit nemusíš, pokud to budeš vyndávat z toho vraku ty sám, tak si snad zapamatuješ odkud jsi to vyndal a pak to dáš do svého auta. Já bych nejdřív rozebral své (tvé) auto at víš, co tam je a co ne. Pak jen vzít vše potřebné z vraku a prohodit. Ptoč nechceš měnit ty tapacíry? Máš je nějak upravené, nebo v barvě intoše, nebo karbon??? :wink:
bramborak325
#5 Příspěvek od bramborak325 »
ano,mam to vo farbe interieru.
sedačky mam titangrau velour - šedý semiš, palubovka šedá a tapaciry tiež šedé s látkou,ktora je na sedačkach. sice v aute mam čierne poťahy,tak tie sedacky nie su vidiet :)
a.... tie tapaciry(čisto cierne vo vraku) by som aj menil,ale to uz by bolo finacne narocnejsie,lebo chlapík chce predat spolu kompletny interier.
-z toho vraku nebudem tie diely demontovat ja,aj ked urcite by mi to pomohlo,co sa tyka skuseností atd.
mequi
#6 Příspěvek od mequi »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=10
Tady se podívej jak jsou uloženy kabelové svazky. Porovnej, co ti chybí v autě a uvidíš. Hlavně se podívej do B sloupku, kolik pinů máš obsazených, abys tam neměl jen na centrál. Pak bys potřeboval i přední svazek kabelů.
bramborak325
#7 Příspěvek od bramborak325 »
díky za ten link, poslem to chlapikovi,ktory to bude vymontovavat,lebo tiez nevie aku kabelaz treba.
auto je uz treti mesiac v servise,takze nemam to ani ako pozrieť na mojom :(
mequi
#8 Příspěvek od mequi »
To ti to auto vyrábí, že je tam 3 měsíce????
bramborak325
#9 Příspěvek od bramborak325 »
vybehol som z cesty s autom, neviem ci to bol defekt na kolesy,lebo vyzulo gumu uplne:
prave rameno odtrhnute, lave zohnuté... trafilo zo spodu trošku IC a aj olejovy chladic, tak sa to muselo menit, a... zistilo sa ze su hrdzave prahy a aj blatniky zo spodu, tak sa to davalo nové, nove podbehy, ... a teraz sa zistilo,ze je kasňa trochu ohnutá dohora medzi kapotou a blatnikom to miesto,tak sa to musi dat na stolicu vyrovnat :cry:
po vsetkych tychto investiciach som zistil,ze nastriekane blatniky nepasuju k autu, co sa týka farby, takze pár sto eur islo do riti zbytocne, tak zhanam este blatniky cosmo ciernu original 8O + este aj tlmice sa menili a platnicky predne.
mequi
#10 Příspěvek od mequi »
K tým blatníkům: To jsi kupoval, nebo ti to někdo stříkal? Když druhá varianta, tak mu to hod na hlavu a reklamuj odstín.
Když s reklamaci nepochodíš, nekupuj další ale dej je nastříkat tam kde to umí podle odstínu auta a je to.
bramborak325
#11 Příspěvek od bramborak325 »
ono to bolo tak, ze jeden chlapik z rodiny mal známeho v lakerni, takze to bolo za polovicnu sumu.
kupil som nove blatniky za 50e - sice su ako z papiera,ale co uz :(
a dal som ich nastriekat, kod farby bol 308 , cosmosschwarz metallic.
a... blatniky su ovela čiernejsie ako mam auto, mozno je to tym,ze to auto uz ma 16rokov a ta farba je uz prašivá, kamarat mi hovoril,ze to skúši vyleštiť,ze to pomoze,ale neviem neviem. chcel som povodne originalne blatniky kupit v tejto farbe,ale nikde neviem zohnat, resp. iba ľavý zatial mam ponuku v dobrom stave. a reklamovat to dat nemozem,lebo to bolo robene "neoficialne", striekanie ma stálo 2blatniky+ 1x M prah = 150eur
mequi
#12 Příspěvek od mequi »
To je tak, člověk chce ušetřit a ejhle. Známí jsou všeobecně v tomhle směru naho**o, pokud to není fakt odborník. Každý kod barvy má ještě odstíny. To ten nouma nevěděl, nebo co?
No nic, poučil jsi se. Dej to nastříkat do origo lakovny na fakturu a přijed tam i s autem, nebo si domluv at ti veme vzorkovník s sebou k autu, když není pojízdné. Normální člověk (profík) to pro tebe a kšeft udělá a nebude moc remcat.
bramborak325
#13 Příspěvek od bramborak325 »
no dalsie striekanie by som uz financne neutiahol,tak mi ostava dat to auto vylestit,dufam ez to pomoze, inak neviem..
alebo zhanat aj nadalej blatniky z nejakej inej e36 cosmos ciernej.
aj bez toho ma to auto vyjde aj 1000eur oprava dokopy :evil:
mequi
#14 Příspěvek od mequi »
Já bych dal ty nové blatníky na auto a až by byly peníze na nástřik, tak bych je fouknul a je to. Nedělej si zbytečně další výdaje. Počítám, že nejezdíš s autem na SHOW&SHINE soutěž. Tak nějaký ten týden s jinou barvou blatníků přežiješ. :wink:
bramborak325
#15 Příspěvek od bramborak325 »
no prezijem,ale... to auto je pre mna taky splneny sen a hrozne ma to štve ze som take pekne auto doriadil... teraz aj napriek vsetkym vydavkom, som zohnal velky BC, namiesto mojho maleho, a aj tempomat. + chcel som tie elektricke zadne okna prerobit,ale uvidim po vyplatení servisu :(
to prislusenstvo na tu prerabku okien zadnych by som mal sice za dobru cenu 25e
mequi
#16 Příspěvek od mequi »
Neznám tě ale přijde mi, že jsi mladý a nedočkavý. :D Neboj se zpomalit. Časem na to přijdeš. Stejně je ted venku hnusně a auto není nablýskané jak v létě. Projed se pár kalužemi, nemej to a ani nepoznáš, že ta barva nesedí. :D (Myšleno s nadsázkou.)
bramborak325
#17 Příspěvek od bramborak325 »
ano, mas pravdu som mlady a nedockavy :)
to je tym,ze... auto sa kupilo v lete a... ked to zratam vsetko,tak je viac v tom servise ako doma.ach..
aj som nakupil aditiva do nafty na zimu,ale na sneh to auto ani nevidelo, iba co stojí na dvore u toho servisaka :roll:
mequi
#18 Příspěvek od mequi »
Tak, když stojí v servise, tak ty blatníky zatím vůbec neřeš. Sežen si vše, co potřebuješ na ty elektrické okna. 25€ se mi zdá dobrá cena za komplet věci na přestavbu. Dej je tam + to co máš koupeno (BC a tempomat). Pak dojde na blatníky.
bramborak325
#19 Příspěvek od bramborak325 »
s tymi oknami este pockam,lebo neviem kolko bude ta oprava a musim aj gumy kupit nove. a dat opravit jeden disk. to auto ma velmi draho uz vyslo, cena pri kupe 3600e a vrazil som do nho uz 500e minimalne+ 1000e oprava teraz :evil: a to je na 325tds 1994 moc
bibikuba
#20 Příspěvek od bibikuba »
bramborak325 píše:no prezijem,ale... to auto je pre mna taky splneny sen a hrozne ma to štve ze som take pekne auto doriadil... teraz aj napriek vsetkym vydavkom, som zohnal velky BC, namiesto mojho maleho, a aj tempomat. + chcel som tie elektricke zadne okna prerobit,ale uvidim po vyplatení servisu :(
To Bramborak 325-chci se tě zeptat kde si sehnal páčku na Tempomat-v Bmw docela porce,tuším kolem 1 600kč... :x
