podivně fungující ASC
Mishak
Klubové ID: 2854
#1 Příspěvek od Mishak »
Buďto nějak nechápu funkci a nebo je něco špatně.
ASC funguje. Na špatným podkladu mi to přivírá tu druhou klapku a omezuje výkon. ABS funguje zřejmě také korektně.
Ale za a) ASC se mi nedaří tlačítkem vypnout. Jediný způsob je odpojit kablík od té jeho klapky. Ale v tom případě je mi divné, že se nikde nerozsvítí žádná kontrolka. Nemá někdo prozaické vysvětlení nebo tip kde hledat problém.
bibikuba
#2 Příspěvek od bibikuba »
Když zapneš klíček tak se Ti kontrolka ASC rozsvítí a hned zhasne-potvrzení funkce....Pokud dojde k prokluzu kol tak se ta kontrolka na palubce rozsvítí a když se kola srovnají tak zhasne..Jinak se ASC vypíná tlačítkem a pokud Ti funguje a nejde vypnout nebo nezsvítí kontrolka tak okoukni vypínač nebo kontrolku...Je to tahle-- http://img683.imageshack.us/f/budik1.jpg/
Mishak
Klubové ID: 2854
#3 Příspěvek od Mishak »
Tak jsem se na to ted sel podivat. Prostor na tu kontrolku tam je, ale nikdy jsem ji nevidel sviti...muze byt prdla zarovka...
BTW tim, že necháou funkci jsem myslel jak se používat to vypínací tlačítko.
Zkusim se podívat na ten čudl a stejně budu měnit celý budíky, tak "zkontroluju kontrolku":)
Cert
Klubové ID: 2238
#4 Příspěvek od Cert »
a když jsi ho zkoušel vypnout, tak jsi tlačítko chvilku držel? Se musí mysim
caknakis
Klubové ID: 3068
#5 Příspěvek od caknakis »
Nemusí, stačí ho jen zmáčknout
bibikuba
#6 Příspěvek od bibikuba »
jj,jen zmáčknout....
Mishak
Klubové ID: 2854
#7 Příspěvek od Mishak »
Držim jako čert, mačkám, zkoušel jsem to i s vypnutym motorem (jenom se zapnutou elektrikou a nic. Jedině, že by někdo přede mnou v tom autě odpojil ten čudl i kontrolku, ale nevim proč by to dělal:)
