rozmontování sedadla u E 30
BMW-E-30
#1 Příspěvek od BMW-E-30 »
může mi někdo poradit, chtci na sedáku sedadla řidiče vyměnit čalounění a nedaří se mi rozdělit sedák od opěradla. na spojovacím díle jsou dvě segerovky, uvolnil jsem je a pořád to nemůžu rozhodit. poraďte, díky.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Už si to moc nepamatuju, ale myslím, že je potřeba odjistit západky a opěradlo sklopit dopředu jako u kupé. Pak to půjde stáhnout z čepů, ze kterých jsi sundal segerovky.
323ti stock condition
BMW-E-30
#3 Příspěvek od BMW-E-30 »
takže obě západky odjistit a sklopit. odpoledne se pokusím.
gaz
#4 Příspěvek od gaz »
Nejsem si úplně jistý, ale nestačí sundat zadní papundekl opěradla, povolit dva šroubky a vytáhnout směrem nahoru?
BMW-E-30
#5 Příspěvek od BMW-E-30 »
ještě jsem se k tomu nedostal, zkusím teda jedno i druhé dneska k večeru, pak dám vědět.
BMW-E-30
#6 Příspěvek od BMW-E-30 »
Tak se to podařilo, dvě samořezky a zadek opěradla byl dole, pak 2 šrouby M 8 a sundané opěradlo, odjištěné 2 segerovky, držáky opěradla dopředu a po vypáčení 2 čepů je sedák tak jak jsem ho potřeboval mít. ted ještě ho očalounit ale to by neměl být problém, hlavně že to mám rozdělané. Všem kteří mi pomohli radou DĚKUJI.
:D
gaz
#7 Příspěvek od gaz »
To je dobře, že se zadařilo :twisted:
