				Napsal: sob 25.12.2010 02:33
				od karelcompacte36
				Zdravím chtěl jsem se zaptat jestli nemáte někdo zkušenost s přehozením motoru z e46 110kw do e36 misto 318tds pujde tam bez problemu co vše potřebuji pro upravu diky
				Napsal: sob 25.12.2010 11:10
				od petabmw
				predem a nebudu sam ti rikam kasli na to nevyplati se to!
				Napsal: sob 25.12.2010 19:55
				od ironpipi
				I kdyby, tak bude řekl bych problém s typem motoru...
				Napsal: sob 25.12.2010 20:34
				od Wocky
				No, pole me minimalne motor, motorova elektrika, prevodovka, kardan, difer, brzdy z TDS budou nejspis nevyhovujici, vyfuk. Mozna jeste neco... Pokud nemas dily nekde ve stodole nebo od nekoho za par kacek a nejsi dost manualne zrucny, abys to vymenil sam, tak se do toho asi nepoustej. Vyjde to pak na hroznej ranec nehlede na casovou narocnost.
				Napsal: sob 25.12.2010 22:48
				od ROBi
				Poslední dobou se tu roztrhl pytel s bláznama, co chtějí měnit úplně nesmyslně nesmyslný motory.
				Napsal: sob 25.12.2010 23:49
				od MattyX
				uplnej nesmysl to není
 kdybych mel 318tds taky by me to sralo
 kazdopadne jde to ale to je regulerni swap proste kterej se ti pri dnesnich cena E46 vubec nevyplati
				Napsal: ned 26.12.2010 00:41
				od ROBi
				Kdybych měl 318tds a sralo by mě to, tak to prodám
 a nebo ještě lépe, ani to nekoupím...
				Napsal: stř 29.12.2010 23:49
				od karelcompacte36
				Podle mě 90ps a 150ps je hodně velký rozdíl a kdybych měl nějakýho otřiskanýho krama tak to dotoho davat určitě nebudu,ale situace je jiná mám krásně vymazlený compacta po laku v decentím tuningu vypadá to fakt pěkně a uzná te že když někdo vidí nablískaný Bmw tak si nechcete trhnout ostudu a proto chci překopat motor aby to mělo nějaký grady a podle mě to zbytečné nebude.Je mi jasné že se musí předělat elektrika kardan,vyfuk a jine věci a proto se ptám jak moc naročné to je.Jinak už s takovyma vecma mám zkušenost tak vím kolik času to zabere.A neřešme tu typ motoru.Ptám se jestli je to reálne a jak moc velké upravy sou potřeba máte někdo zkušenost diky
				Napsal: čtv 30.12.2010 00:18
				od LiborM
				Všechno jde,když se chce. Je to jen o tvém odhodlání to udělat,pokud to chceš překopat,tak to udělej,je to jen tvoje věc, osobně bych to nedělal,ale to je můj názor. jde spíš o to,kolik do toho chceš investovat času a hlavně peněz. Pokud bych ti mohl radit,tak si sežen celé 320d bud anglána,nebo bouračku at máš z čeho brát,protože jak to začneš kupovat po kouscích,tak se nedoplatíš a pořád to bude: jé,ještě takovou blbost a pak takovou a nakonec se budeš tlouct do hlavy. Kup bouračku s funkčním motorem a hurá do práce. Jo taky si uvědom,že budeš mít každé 2roky problém na stk, to se dá ted samozřejmě ještě řešit,ale nikdo neví co bude za pár let a taky to auto bude pak neprodejné,takže jestli to chceš dělat,tak to bude už auto napořád.
				Napsal: stř 05.01.2011 20:44
				od pragdejf
				elektrika bude bastl. ale jak se popasuje vana pres napravnici, tak to poznas, az to tam nacpes. nekde sem videl prodavat rozstrelenyho kompakta 323i, to se mi zda jako moudrejsi napad.
				Napsal: stř 05.01.2011 21:25
				od mequi
				...... 323i nejezdí za 4,9l/100km
edit: jestli se už v tom budeš hrabat, dej tam 330d at je to raketa jak má být.
