Stránka 1 z 3
Napsal: úte 21.12.2010 09:26
od MichalZ
Ahoj všem...
Prosím o radu. Z ničeho nic se mi zvýšila spotřeba asi o 2l/100km, čím to může být? Mam E91 320D, r.v.07, najeto necelých 150tis.km, celou dobu až do nedávna průměrka 6.2litrů, ale teď 8litrů. Jezdím stále stejně, stejné trasy, stejná nafta, žadný střešní nosič...prostě vše jako dřív...
Zkoušel jsem tu prohledat stávající diskuze, ale nic konkrétního pro můj případ jsem nenašel. Tak se případně omlouvám za nové vlákno.
Díky za vaše postřehy...
MichalZ
Napsal: úte 21.12.2010 09:37
od LiborM
Měl jsi auto už minulou zimu? Jestli to máš vyzkoušené skrz větší mrazy. Většinou auta v zimě žerou víc než normálně, déle se zahřívají,jsou větší nároky na dobíjení,tím je i větší odpor na altíku. Já sem na audině 2,5tdi měl o litr víc určitě.
Napsal: úte 21.12.2010 09:42
od ROBi
Pokud se díváš na BC, tak tomu se vždy věřit nedá a taky tomu trochu pomůže zima. Auto se dýl zahřívá = ze začátku víc žere.
Napsal: úte 21.12.2010 09:59
od Fatal Design
Od doby co jsem si koupil eMko mám zvýšenou spotřebu celoročně
Jinak souhlas s LiboreM ... zima je sviňa a sytič největší
Napsal: stř 22.12.2010 00:32
od Kami1
MichalZ: zkus jinou benzinku
s tou spotřebou v zimě záleží, jak jsou dlouhé štreky
Napsal: stř 22.12.2010 01:04
od starML
O něco vyšší spotřeba bude na konto toho zimního počasí, např. začal fungovat elektrický ohřev chladící kapaliny a to je zátěž pro alternátor, ale zase né o tolik. Neznám palubní ukazatele u E90, ale myslím si, že nemá ručičkový ukazatel teploty chladící kapaliny a tu teplotu si musíš zobrazit proklikáním na digitálním displeji. A pokud je za provozu nižší než ideálních 80-90 stupňů jako tady
http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko ... 22494.html , tak Ti odešel termostat a jezdíš s podchlazeným motorem. A to se v zimě projeví.
Napsal: stř 22.12.2010 09:27
od MichalZ
Panove, diky moc za tipy.
Auto mam od brezna, takze zadne velke mrazy jsem s nim jeste nezazil. Jezdim vzdy celkem dlouhe trasy (cca 300km), tak jsem si myslel, ze vliv ohrivani celeho aparatu bude zanedbatelny.
Zkusim se dopatrat jakou ma teplotu chladici kapalina, ale jinak budu tu zvysenou spotrebu zatim davat na vrub zime. No a kdyby pak nahodou na jare zase nespadla, zacal bych to resit...
Jeste jednou diky,
MichalZ
Napsal: stř 22.12.2010 10:11
od Marda
Máš automat, nebo manuál? Zimní režim automatu ti zvedne taky spotřebu. Když se to pak nasčítá.... Ale 2 litry je teda hodně, spíš bych to viděl v nějaké závadě
Napsal: stř 22.12.2010 10:30
od MichalZ
...manual...
Napsal: stř 22.12.2010 12:03
od MichalZ
Jen tak pro zajimavost...
asi to tu vsichni znate, ale kdyz jsem hledal jak vycist teplotu chladici kapaliny u E90tek, nasel jsem pekny navod jak vlezt do skryteho nemu a co ta cisla v nem znamenaji:
http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus
MichalZ
Napsal: stř 22.12.2010 15:10
od RomanSvach
MichalZ píše:Ahoj všem...
MichalZ
mam E90 320d 2006 a mam uplne na chlup ten samy problem...
Napsal: stř 22.12.2010 20:04
od ROBi
A jak se ti auto dlouho zahřívá? Pokud déle, tak máš v háji termostat a ten taky spotřebu navyšuje - motor nemá nikdy ideální teplotu k provozu.
Napsal: stř 22.12.2010 22:55
od Vasik_01
V zimě pozoru již třetím rokem dle mě normální jev, tj. že to žere cca o litr víc, dlouhé cesty to nedorovnají, zkrátka to auto žere při mínus. teplotách více.
Něco taky udělají zimní pneu.
Jo a BC mi píše klidně spotřebu za nádrž 7,9l. Ale dle tankování je o litr méně, tak mu v zimně zas tak nevěrte, je třeba si to zkontrolovat.... V létě mi to sedí dost přesně.
BMW 320d e91
Napsal: čtv 23.12.2010 09:17
od MichalZ
To by asi odpovidalo. Pres leto mi bc ukazoval presne, vetsinou tak o 0.1l/100km min nez byla realita. Ted v zime, kdyz to zase premerim na nadrzi, tak zjistim, ze ukazuje klidne o 0.5l/100km vic, nez je skutecnost...
Jinak auto se zahriva rychle, takze problem s tim termostatem to pravdepodobne nebude. Vypada to, ze je to opravdu normalni jev, zadna zavada...
Diky vsem!
MichalZ
Napsal: čtv 23.12.2010 17:45
od Vasik_01
MichalZ píše:Jen tak pro zajimavost...
MichalZ
Tak jsem si dnes vzpomněl a kouknul na teplotu chladící kapaliny a po 30km na D1 jsem měl jen 72°C (to jsem jel kolem 160km/h aby se to ohřálo a motor nebyl na začátku jízdy studený). Čekal jsem něco kolem 85-90°C. Venku bylo kolem nuly, nebo pár stupnů nad...
Můžete se pls kouknout taky, zda je to normál nebo mám vyměnit termostat?
Napsal: čtv 23.12.2010 21:11
od mike-ee
v létě mi to ukazuje tak 6.2 v zimě kolem 7. E90 320d 130kW, podle dojezdu se to moc neplete v létě jezdím tak 950 a v zimě tak 850 na nádrž....
Hold zima je náročnější a to mám ještě de*ilní pneu
Napsal: čtv 23.12.2010 21:43
od Vasik_01
To mám zhruba stejné co se týká realné spotřeby... jen mám pre-face 120kw.
Můžeš se prosím podívat na kolik se ohřívá voda v motoru v tomto počasí?Děkuji
Napsal: čtv 23.12.2010 21:59
od mike-ee
zkusím prostudovat to skryté menu a když tak sem postnu
Napsal: čtv 23.12.2010 22:53
od Petinek
Když už sme u tý spotřeby. S e36 328i jezdim za 11,5 - 12 litrů a to jezdim opravdu s lehkou nohou. Je pravda, že jezdim kousky tak 10-15 kilometrů do práce a zpátky. Může kdo má 2.8 napsat za kolik průměrně jezdí ?
Napsal: pát 24.12.2010 13:08
od capri
no to mě přijde v celku dost 11-12 sem jezdil s 325i po praze v zácpách
