Automat-porucha?
Marda
#1 Příspěvek od Marda »
Potřebuji poradit: dnes mně padl automat do nouzáku, z ničeho nic. Objevila se hláška: TRANSMISSION FAULT. Normálně jsem dojel domů. Po úplném vypnutí a opětovném nastartování chybové hlášení zmizelo, automat řadí jak má ve všech režimech, vyzkoušel jsem i kick down, vše super, manuálně všechny stupně.
Mohla to být nějaká sporadická chyba, nebo se klube problém?
5er, E60, 530i, ZF, 230tis., cca 10tis po výměně oleje v Kapsch - žádné špóny, čistý olej.
Děkuji za rady.
Petinek
Klubové ID: 2628
#2 Příspěvek od Petinek »
Moc neporadím, ale tady se řeší něco podobného...
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=91065
