Seřízení kontaktního kroužku (slip ring) na MF volantu
Birkoff
Klubové ID: 989
#1 Příspěvek od Birkoff »
Trochu neopatrně jsem sundaval volant (MF vyhřívané 4ramínko E39 1996) a vytáhl jsem ten pásek z toho kroužku (slip ring). Vím, že je tam namotaný a chtěl bych vědět jak to seřídit, aby se mi pak nepřetrhnul - prostě jak se to nastavuje. Teď mám kroužek dole z volantu připojenej pod deklem. Odpojím ho, vyndám, přišroubuju zpět na volant a potřebuju nastavit napnutí toho pásku. Kolik otoček udělá volant a jak to správně namotat. Vím že to tu někdo dělal, tak prosím o radu.
Paty
Klubové ID: 3370
#2 Příspěvek od Paty »
tqk si to vyzkoušej na prázdno otočit volantem :wink:
Birkoff
Klubové ID: 989
#3 Příspěvek od Birkoff »
Nějaké další nápady? No tak sedmičkáři skládači ...
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
ale notak, zapoj logiku.... sloz ten krouzek, otoc ho uplne na jendu stranu co to de.... a pak odtoc na druhou a spocitej si otacky na celej krouzek a vydel si to tak nejak dvema at mas na obe strany cca stejne..... trapny je ze ten pocet je lichej ale to neva je to predimenzovany snad o otacku..
jako neni na tom co posrat fakt ne :) kdyz budes mit na kazdou stranu aspon 2,5-3 otacky tak neni co resit...
Zave
Klubové ID: 90
#5 Příspěvek od Zave »
tak jak pise Snejk, max vs. max a urcit si stred... Delal sem to taky tak
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
No vida, díky kluci. Měl sem nějakou takovouhle ideu, ale soudruzi z BMW mě mnohokrát zaskočili nějakou "vymazlenou vychytávkou" tak jsem chtěl mít jistotu že ho nezničím.
edit: teď jsem zkoušel otáčet volantem a točí 2,5 otáčky na každou stranu, možná proto je ten počet otáček lichej.
