Napsal: sob 18.09.2010 20:23
od strejdadac
Ahoj lidi potreboval bych prosim vas vedet jestli existuje nejaka redukce na sim kartu do telefonu bmw nebo zpusob jak dostat sim kartu do telefonu kdyz se tam da vlozit jenom velka karta. Diky moc Dutch
Napsal: sob 18.09.2010 22:06
od capri
pokud jseš z prahy tak tu mam asi milion těch karet (neni to redukce ale ten velkej plast s vylomenou simkou tak když budeš šikovnej tak to tam nejak nalepíš)
Napsal: ned 19.09.2010 20:48
od Brátn
takže když koupíš jakoukoliv novou simku, tak je v tom plastu a pokud jí do telefonu vložíš, tak by měl jet ne? a teď dotaz proč nejede? bez ní hlásí není vložena a s katrou hlásí SIMkarte prufen, někdo říkal, že je problém s novýma simkama, že je to neumí přečíst, ale mě to nečte ani simku z roku 2002 jinak telefon je Motorola z roku 96
Napsal: pon 20.09.2010 15:19
od Snejk
tak ji strč dozadu do četečky.... a jestliu piše prufen tak to znamena zkontrolujte kartu ... takze si ji tam mozna dal obracene
Napsal: pon 20.09.2010 17:44
od DOEMIXXX
a nebo se SIM musi aktivovat a pak poslape
Napsal: pon 20.09.2010 17:49
od Brátn
prufen píše ať jí tam dám jakkoliv, nebo teda jak je správně? kontaktama dolů nebo nahoru? je mi jasný, že kontaktama dovnitř obráceně čouhají ven a kam dozadu myslíš?
jinak teda telefon jsem měl v dezolátním stavu, kabel utržený, obě pojistky co jsou přímo v telefonu byly vypálený, tak jsme je museli obejít a kabely co vedou pod loketkou do tunelu oba urvaný, takže vše přepájet a teď už jede, jen ta karta mi to kazí no
Napsal: pon 20.09.2010 17:50
od RuDoSh
mam funglovou simku v e39 r.v. 2001 a jede v pohode...
Napsal: pon 20.09.2010 17:52
od Brátn
nejeda jak nová, tak ani moje stará karta z roku 2002, ale zkusím ji strčit dozadu asi je myšleno sem že?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... 629_trunk/
Napsal: pon 20.09.2010 18:48
od noname
Využiju tohodle tématu, - nemá někdo zkušenosti s hláškou "BAD HANDSET" - přímo na dysplai telefonu ? telefon na nic nereaguje....
Napsal: úte 21.09.2010 23:05
od Brátn
tak jsem zkusil dát sim dozadu kontakty směrem dolů a ejhle telefon hned najel, tak jsem si s ním trochu hrál dotal jsem se do menu a našel dokonce přepnutí jazyka a navolil EN jenže našel jsem taky možnost vyresetovat celý telefon něco jako reset all, tak jsem to zvolil naklikal kód samé nuly a potvrdil, telefon se vypnul a zapnul a najel opět v DE, ale problém je v tom, že nejede žádné tlačítko kromě vypnout telefon a nesvítí nic jiného než display, telefonovat jde pouze z BC panelu, ale telefon nereaguje na nic než na tlačítko vypnout, nevíte náhodou co s tím? nedá se nějak dostat do menu nějaký dvojklikem apod? vypadá to totiž jakoby byly zamknuté klávesy a telefon šel pouze zapínat a vypínat
Napsal: čtv 23.09.2010 12:04
od Snejk
hrani s tim telefonem ma svoje uskali... ze tam je jakysi kod ktery ho proste zkurvi... a uz ti pomuze jen jina jednotka. stalo se to uz moockrat
Napsal: čtv 23.09.2010 21:43
od Brátn
no to né, snad přeci nemůže být na telefonu funkce autodestrukce? fakt to nikdo ještě nevyřešil jinak než výměnou jednotky? a ta je předpokládám ta krabička vzadu do které jsem strčil SIMkartu že?
Napsal: sob 25.09.2010 14:59
od Brátn
tak už vím co jsem udělal, spustil jsem Master reset, tady je návod
http://www.e38.org/bmw_cmt3000vr.pdf na hodně podobný telefon, já mám Motorolu s označemí SA 629, ale v podstatě se to liší asi jen nápisy na tlačítkách, ale hlavně je tam popsané co se stane po master resetu a to je právě teď můj stav
(strana 32-33)
