M52 2,8 - při sešlápnutí spojky propad otáček
Effa
Klubové ID: 2275
#1 Příspěvek od Effa »
Zdrávím kolegy,
chtěl bych se zeptat na váš názor.. :?: :)
..když z kopce dobrzdím přez rychlost (2) u přejezdu a sešlápnu spojku, tak se propadnou otáčky na 300-400ot/m, někdy i míň, nekdy chcíp.. :roll:
Častější je to hned za studena, tak do 1km, potom celý den auto většinou úplně bez problémů..
Zatím sem už vyměnil:
- volnoběžný ventil
- plast.trubku z vanosu
- svíčky, typ dle BMW
- přísada na čištění palivové & vstřikovací soustavy
(Diagnostika OK, budu měnit střední tlumič výfuku - příčky KO)
..může to být palivový čerpadlo? .. přijde mi to, že nemá před startem pokaždý stejnej zvuk..
Předem děkuju za názory, info.
S pozdravem.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
když sešlapneš spojku tak ti otačky lehce vyletí (cca 1100 ) a pak padnou až zdechne ?
palivový čerpadlo to asi nebude , koneckoncu není nic těžkyho dát si ho ven na zdroj a podivat se jak točí ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Effa
Klubové ID: 2275
#3 Příspěvek od Effa »
..po sešlápnutí spojky mi nahoru otáčky nejdou, rovnou se propadnou dolu.. :roll:
Děkuju za info.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
Přes tyto věci nejsem nějakej expert ale dělá to pouze a jen při tom když před zdechnutím po stisknutí spojky předchází brždění motorem? Ono když je bržděno motorem tak je uzavřen přívod paliva a je možné, že po tom co stiskneš spojku a mělo by palivové čerpadlo začít znovu krmit motor tak asi vynechá, proto si myslím, že to bude mít s ním spojistost. Ještě než bych kupoval nové čerpadlo, vyměnil bych palivový filtr a nevím jestli třeba není součástí čerpadla nějaký zpětný ventil, který by šel vyměnit aby benzín nepadal (zatím sem ho neměl venku tak nevím)... Jinak starty v pohodě? Nemá třeba potřebu delší dobu tlakovat?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
xSAFA píše:Přes tyto věci nejsem nějakej expert ale dělá to pouze a jen při tom když před zdechnutím po stisknutí spojky předchází brždění motorem? Ono když je bržděno motorem tak je uzavřen přívod paliva a je možné, že po tom co stiskneš spojku a mělo by palivové čerpadlo začít znovu krmit motor tak asi vynechá, proto si myslím, že to bude mít s ním spojistost. Ještě než bych kupoval nové čerpadlo, vyměnil bych palivový filtr a nevím jestli třeba není součástí čerpadla nějaký zpětný ventil, který by šel vyměnit aby benzín nepadal (zatím sem ho neměl venku tak nevím)... Jinak starty v pohodě? Nemá třeba potřebu delší dobu tlakovat?
btw... cerpadlo krmí pořád přeci i když brzdiš motorem ne ? když brzdíš motorem tak vstriky pak dostanou singnal od rj ? a prebytecnej benzin co je v vstikovaci hrazdicce se pak vraci zpet do nadrze ale cerpadlo vali porad ?! možná regulator tlaku třebas ?!
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Tak asi sem napsal blbost, tohle nemám nějak prošňupany, tak snad si to uvedl na pravou míru, bral sem to poněkud laicky... :oops: :) Omluva...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
xSAFA píše:Tak asi sem napsal blbost, tohle nemám nějak prošňupany, tak snad si to uvedl na pravou míru, bral sem to poněkud laicky... :oops: :) Omluva...
no ja si jako prave nejsem taky uplne stopero jistej :) ale taky sem uvazoval laicky :lol:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#8 Příspěvek od xSAFA »
Když se zamyslím, tvá verze zní pravděpodobněji... :P :lol:
Effa
Klubové ID: 2275
#9 Příspěvek od Effa »
Zdravím kolegy :),
- starty jsou perfektní, dokonce po výměně svíček úplně okamžitý :)
- tlakování asi v pořádku, hned vše funguje
- určitě je problém nejčastější při dobrždění mototem
Před startem u zvuku čerpadla mi přijde, že má pokaždý jakoby jinou rychlost otáček, jiný zvuk..
Má se chovat po každý stejně ?
..nějakou prasklou hadici např.podtlak jsem zatím neobjevil :cry:
Předem děkuju za zkušenosti :).
S pozdravem.
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#10 Příspěvek od Beefeater-64 »
Zkousel jsi merit tlak paliva kdyz ti to udela??? Mas tesny vsechny hadice co vedou do sani? Nezmenil se trochu zvuk motoru?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#11 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Matty má pravdu čerpadlo jede nonstop, hledal bych chybu ve vstřicích a nebo spíš v jednotce, zkus dát jinou z M52B28 a uvidíš, jestli tam není chyba, nebo vytáhnout čerpadlo a zkusit ho tlakovat, ale pokud je to jen při brždění motorem, tak to spíš vypadá, že prostě jednotka nezaznamená, že už šlapeš spojku a měla by začít stříkat palivo, takže buď jednotka nebo nějaký senzor, ještě zkus, když ve chvíli kdy dobržďuješ motorem místo spojky sešlápneš plyn, tak jak rychle zareaguje?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#12 Příspěvek od xSAFA »
No pod podálem spojky je spínač, je možné že je v háji jak psal Bratn
Mirda328
#13 Příspěvek od Mirda328 »
a nechrasti to nejak aby nebylo jen zadreny lozisko a nedelalo jen vetsi odpor nebo nejak zdebilenej pritlacak....
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#14 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Mirda328 píše:a nechrasti to nejak aby nebylo jen zadreny lozisko a nedelalo jen vetsi odpor nebo nejak zdebilenej pritlacak....
přesně todle sem myslel ;) nebo i setrvák ;)
Kami1
Klubové ID: 2167
#15 Příspěvek od Kami1 »
když brzdíš motorem, máš na ekonoměru 0. Jakmile sešlápneš spojku a otáčky padaj pod 1500, vyletí spotřeba nahoru?
zkus zkontrolovat trubky k volnoběžnýmu ventilu
A/ nejde tam palivo - to je ale blbost, dělalo by to problémy i při prudkým sešlápnutí plynu
B/ nejde tam vzduch - špatnej v. ventil - to by byly aji navíc problémy s volnoběhem, navíc jsi ho měnil. Takže to asi taky ne.
C/ špatně to váží vzduch - špatná váha - zkusit vyměnit
-nebo netěsný sání - já to zkouším tak, že odpojím vzd. filtr a na volnoběh ucpu kusem kartonu sání - motor musí chcípnout, případný netěsnosti by byly při tom slyšet. Deformuje se ale při tom trochu vlnovec (ne nevratně).
D/ špatnej vanos - tady mě nic nenapadá, možná zkusit odpojit a jezdit s tím
E/ ucpanej kat. a spousta jiných volovin
když bys byl zoufalej, můžeš zkusit vyměnit i svíčky
Effa
Klubové ID: 2275
#16 Příspěvek od Effa »
Moc děkuju za zkušenosti, vše vyzkouším a napíšu detaily :).
..ještě bych chtěl po dnešku předat další informaci ze servisu:
středovej tlumič výfuku mám OK, rány ve výfuku za studena = něco se mi údajně fláká v motoru a motor si za studena při brzdění motorem často střelí do výfuku :(
Odhaduju teda, že příčina tohoto může způsobovat i ty propady otáček.. :roll:
Děkuju za váš názor, zkušenost.. 8O :?:
S pozdravem.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#17 Příspěvek od MattyX Moderátor »
strilet do sani muze zpusobovat vic veci ;) ale trebas posunuty rozvody by byla kravina asi ... mozna ta vaha vzduchu ;)
