Problém se stěrači na E36 Touring :(
Wickerman
Klubové ID: 1197
#1 Příspěvek od Wickerman »
Ahojda lidi,
mam problém, že dnes při jízdě v lijáku jsem měl stěrače puštěný na 2st. a po chvilce se zasekli, zastavil jsem, vyndal pojistku na stěrače, zandal a vše OK, cca. po 2KM opět zasek, a bez jakékoliv funkce, opět vyndám pojistku-zandám a OK, pro jistotu jsem pojistku dal novou, ale po vyzkoušení to po chvilce udělalo zase. Pak jsem si etě všiml, že když dam na 2st. nabo jen na 1st. tak to třeba začne stírat nepřetržitě a nelze je vypnout!!!!
Našel by se někdo,kdo by mě poradil, třeba z vlastní stejné zkušenosti???
Předem díky všem... 8)
vidim10
#2 Příspěvek od vidim10 »
Kontakt na pojistce je OK? Pak by mě napadl jen Wiper-wash modul.
Wickerman
Klubové ID: 1197
#3 Příspěvek od Wickerman »
Jojo, co se pojistek týká, tak tam je vše oki...
Jinak dnes jsem v servisu hledal cyklovač na stěrače, nacházel se u spolujezdce pod kastlíkem, a zřejmě s tím něco bude, to se dovím zítra odpoledne, hlavně aby to už bylo OK, potřebuju mrtě jezdit a má hodně pršet :( ( Není ta krabička to, co jsi psal??? )
Jinak díky :wink:
vidim10
#4 Příspěvek od vidim10 »
Ahoj, přesně to jsem myslel. Jinak pokud bys chtěl, mám jeden doma. Přesně pro touringa, protože ovládá i zadní stěrač. Je to bílá krabička s modrým konektorem :D .
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Mě zlobily u E36 323ti stěrače tak, že po delší jízdě v dešti přestaly jít úplně a bylo třeba restartovat pojistkou. Vyměnil jsem ve wiper modulu kondenzátor (byl vždy po výpadku velmi teplý) a zatím to funguje.
323ti stock condition
Wickerman
Klubové ID: 1197
#6 Příspěvek od Wickerman »
Čawes přátelé,
moc vám děkuju za reakce, jinak chci říct, že dnes jsem měl onu Bílou krabičku s modrým konektorem :D u autoelektrikáře, údajně tam vyměnil relátko, stěrače nějakým způsobem jdou,ale stejně se mě párkrát zasekly, takže na prd, takže asi vyzkouším Francisovu radu a uvidíme... Děkuju ti
to Vidim10:
Jakou cenovou relaci by jsi viděl za případnou prodej vč. pošty??? Děkuju!!!
