Compact 1.8 Ti cinkani v zadnim kole
eemajky
#1 Příspěvek od eemajky »
Zdravim,potreboval bych radu:pokazde,kdyz prejedu pres nejakou diru,tak se mi ze zadniho levyho kola ozyva takovy divny cinkani,skousel jsem rozebrat paknu.pruzinka s miskou byli pryc,nahradil jsem je novymi a porad ty same zvuky.Vyfuk,zadny plech,nic neni volne,vyhazal jsem z kufru uplne vsechno,taky nic.Nove vrchni ulozeni tlumice,taky nic,tak uz me vazne nic nenapada.Nemel z Vas taky nekdo takovy problem?Diky za odpoved
Studna
Klubové ID: 1198
#2 Příspěvek od Studna »
Pokud máš vzadu kotouče, jakožto asi určitě, tak to budou dělat destičky. Taky mi cinkaly, tak jsem mezi pístek a destičku vložil něco jako klingerit a byl pokoj.
eemajky
#3 Příspěvek od eemajky »
Díky,vyzkouším to a uvidím...
capri
Klubové ID: 2068
#4 Příspěvek od capri »
a co třeba vysypana ručka ? nejdřív bych okouk ty desky a pak bych sundal kotouč jestli je ručka vevnitř v pohodě :) a ještě okoukni jestli nejsou volný štíty brzd :)
eemajky
#5 Příspěvek od eemajky »
rucka byla celkem v poho,chybela jedna pruzinka s miskou a kolickem na pakne,nasel jsem kolik a kousek pruzinky,ale misku ne...predpokladam,ze by samostatna miska takhle necinkala,kdyz vazi cca nic :) stity brzd jsou o.k
capri
Klubové ID: 2068
#6 Příspěvek od capri »
mohla dělat bordel ta uvolněna pakna jinak ty pružinky co držej destičky tam máš ? (takovej zvohejbanej plech nastrčenej z boku do brzdiče ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ad_sensor/
díl číslo 3
eemajky
#7 Příspěvek od eemajky »
jj pruzinky tam mam a ten plech tam taky je,zitra to rozhodim a cely to prolezu a uvidim.Dík mc za rady...
eemajky
#8 Příspěvek od eemajky »
Takze problem vyresen,byli to desticky.Ale nastal dalsi problem,objednaval jsem nove pruziny na zadek a dvakrat mi prisli asi uplne jiny,auto bylo strasne nakoply!Prodejce tvrdil,ze uz nic jinyho neexistuje,tak jsem mu to radsi vratil,protoze auto vypadalo hrozne a vubec nesedelo :(nechal jsem tam ty stary,bud praskly,nebo serizly,ale mam strach aby to nevypruzilo,protoze to dole vubec v nicem nedrzi,podle tech origo sou o dve otacky serizly :)
