Sundaní zadního nárazníku E36 compact
Vanour
Klubové ID: 1842
#1 Příspěvek od Vanour »
Zdravicko panove mam otazku jak sundat zadni naraznik na kompaktu? nebo spise na jakych mistech a na cem drzi.
Pokud mozno mate i foto diky moc
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Uchycení je podobné jako ne E30, dva šrouby s torx hlavou, jakoby "zevnitř" nárazníku, levý zhruba nad výfukem a pravý symetricky na druhé straně. Po demontáži těchto šroubů by měl jít vytáhnout směrem dozadu.
323ti stock condition
Zave
Klubové ID: 90
#3 Příspěvek od Zave »
plus jeste povolit sroubecky v podbehoch zadnich kol.
Jinak ty srouby jak pise Francis tak ty diry pro ne jsou pod difuzorem, jak mpaket tak serie. A ten sundas tak ze zespod v rozkach mas sroubky nebo cupliky, ty sundas a cely difuzor vycvakas v jeho vrchni casti :wink:
Chick
#4 Příspěvek od Chick »
pořádnej torxní klíč.. stojí tak 150 od narexu.. tahle velikost se v těch sadách v plastu.. většinou už nedělá lepší je koupit si přímo ten "šroubovák".. neohne se..:)
