pyropatrony
Koovi
Klubové ID: 2281
#1 Příspěvek od Koovi »
zdravíčko, nevíte někdo jestli jsou záměnné pyropatrony v E36 starší provedení za nové. Nové dávali někdy od roku 97 (má takovou gumovou harmoniku). Nevím jestli k tomu novějšímu není dovedená nějaké elektrika...do strarších totiž žádná kabeláž nejde. 8)
díky
boby06
#2 Příspěvek od boby06 »
tak rekneme ze mluvis o celych predpinacich pasu. jsou ro urciteho roku mechanicke. od urciteho el. zamenit jdou. pokud chces dar starsi za novejsi tak neni problem. Pokud nove tak ti bud pri bouracce nebudou strilet nebo si dodelej kabelaz do jednotky airbagu.....coz bude docela honka. prakticky to tu nidko zapojene podle me nema. teoreticky by to jit melo.......koukal jsem do schemat a kdyz si s tim den pohrajes tak to pujde :))
Koovi
Klubové ID: 2281
#3 Příspěvek od Koovi »
...jj měl jsem na mysli celé ty předpínače jako jeden celek :wink: . díky za kvalifikované objasnění :) takhle mi to stačí. čistě teoreticky neporadil bys na kterém obrázku ve schématech bych dohledal to zapojení...bych na to mrknu ze zvědavosti
boby06
#4 Příspěvek od boby06 »
v bentley kolem strany 625. v sekci airbag. pokud bude treba poradne pohledam a ozivim si to. ted uz si to uplne nevybavim. nakonec jsem to zapojovat nemusel. projed si starsi a novejsci schema.dtary ktere jsou v autech s el. patronou jdou do jednotky ktera se aktivuje pri narazu s airbagama. u tech starsich jen airbag. teoreticky bych to videl jako napojit na vystup co jde na ten airbag....ovse neotestovano. Ale az tolik prace by to nedalo. Kdybych nekoupil sedacky se starsi verzi pasu tak uz to mam hotove.
