jak nouzove zavrit sibr?? E39 540i
Fugaz
#1 Příspěvek od Fugaz »
po odjezdu ze servisu kde auto bylo "udajne" na diagnostice jsem hned po par metrech od servisu chtel otevrit sibr a ejhle, zmackl jsem jej jen at vyjede nahoru do vetraci polohy, a ono nic, tak ze ho otevru a ni, a tak jsem klikl smerem dopredu (normalne poloha na zavirani sibru) a on se otevrel nahoru a tam uz zustal natvrdo....
kde se stal problem???
nejde mi zavrit ani prez dalkac....
sundal jsem ten dekl co kryje el motor sibru a je tam torx na tom ozubenem kolecku ale bojim se s tim toci, urco by se musel vytahnout el motor aby se s tim dalo volne tocit, nebo se pletu?
diky za kazdou radu!!!! :?:
Biturb
Klubové ID: 2022
#2 Příspěvek od Biturb »
to jsem psal ja, jen jsem zapomel odhlasit Honzika...
Biturb
Klubové ID: 2022
#3 Příspěvek od Biturb »
tak uz jsem jej zavrel kdyz jsem odpojil konektor od ovladani sibru a znovu jej zapojil...
ale i tak by me zajimalo jak se da okno nouzove zavrit bez elektriky... ???
Birkoff
Klubové ID: 989
#4 Příspěvek od Birkoff »
A nestačilo by podržet ten vypínač v poloze větrání několik sekund, šíbr "zaparkuje" a pak jde normálně otevírat a zavírat. Tohle se stane vždycky po odpojení baterie. Tenhle postup je popsán i v manuálu.
A jinak máš pravdu. Tím "kolečkem" s hvězdičkou ho mechanicky zaparkuješ.
Biturb
Klubové ID: 2022
#5 Příspěvek od Biturb »
aha, diky moc!! to se bude hodit..
