Variopaint.. Máte někdo zkušenosti? :))
Chick
#1 Příspěvek od Chick »
Zdravim.. chtěl bych se zeptat jestli někdo nemáte zkušenosti s Variopaintem?.. Chtěl bych to použít na motor.. a nevím jestli je to úplně vhodný.. Sice jsem to viděl na autě.. ale to bylo jednou a nový.. tak jestli nevíte zda to drží a tak..:)) Dík
Chick
#2 Příspěvek od Chick »
Musí upřesnit.. Na Motorový prostor..
elgroso
Klubové ID: 2462
#3 Příspěvek od elgroso »
Zdarec, teda s variopaintem v motorovem prostoru zkušenost nemám, ale na kuchyňské lince to drží celkem fest již tak 10-12 let :-)
Chick
#4 Příspěvek od Chick »
Tak to mi stačí..:D jdu toho.. když drží v kuchyni tak proč ne na motoru..:D
elgroso
Klubové ID: 2462
#5 Příspěvek od elgroso »
Nechci te od toho zrazovat, ale mozna v motorovem prostoru budu vyssi teploty jak v kuchyni.. :-)
Chick
#6 Příspěvek od Chick »
samozřejmě že ne přímo na motor.. ale spíš okolo.. jako to má pán tady na golfu.. http://www.abouttuning.cz/recenze/show- ... weety.html
aDAm_2
#7 Příspěvek od aDAm_2 »
seš si jistý že je to variopaint? Protože se dá přímo koupit barva s podobným efektem která je přlakovatelná. Primárně se používá např. na prahy.
Chick
#8 Příspěvek od Chick »
Tak píší to tam.. na internetu jsem to hledal a psali tam: Účinná, působivá a oblíbená náhrada omyvatelných tapet, kterou lze aplikovat na sklo, plasty, dřevo, kov, omítku štukovou, sádrovou. Vodou ředitelný materiál na bázi pryskyřice s vlastnostmi podobnými syntetickým kaučukům vytváří po nástřiku na stěnách místností velice efektní, jemně plastickou povrchovou úpravu. Pro větší odolnost se může opatřit bezbarvým vodou ředitelným lakem. Suchý film, vytvořený nástřikem, zabraňuje šíření plamene a plísní. po povrchu
