problém s chodem motoru u 316i e46 r.v.2000
2bauer
#1 Příspěvek od 2bauer »
Kolísají mi otáčky když je zahřátý motor a jej nastartuji rozjedu a vyřadím , motor jako by chtěl zhasnout otáčky kolísají mezi 500 a 1000 otáčkami a teprve po chvíli kdy jedu na rychlostní stupeň se chod volnoběhu zlepší. Také když se rozjíždím a nepřidám plyn motor nezabírá plynule jako by chtěl zhasnout . Myslím si, že by při rozjezdu měl zabrat motor plynule i když nepřidám plyn. Už jsem měnil váhu vzduchu, řídící jednotku, volnoběžný ventil, lambda sondu. Motor je také příliš teplý-115 stupňů. Přitom diagnostika nic neukázala. Byl jsem s tím v Renocaru.
Neví někdo co s tím , už jsem z toho bezradný. Přitom mám najeto pouhých 60000km. Děkuji za pomoc
