nechce vyjet cd z navigace
oukej
#1 Příspěvek od oukej »
přehrával jsem sw navigace a teď nechce to cd s updatem vyjet... neví někdo jak jej dostat ven? mám MK3 díky za rady!
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
A co si nahrával za SW? Zkus odpojit a zapojit kabely k baterce :wink:
oukej
#3 Příspěvek od oukej »
odpojení baterie nepomohlo... nahrával jsem v.32
EDIT: dneska jsem mechaniku rozebral a CD vytáhl manuálně, ale když tam dám CD znovu, tak to někdy vysune a někdy ne... při zmáčknutí tlačítka pro vysunutí se CD roztočí a jakoby to chtělo číst ale CD se nevysune :(
nahrával jsem do navigace soft z těchto stránek:
Kód: Vybrat vše
http://gren.ru/navi%20OS%20software.html
po nainstalování nemám na displeji navigaci, nevíte, jestli nejde přehrát soft v navigaci přes diagnostiku?
oukej
#4 Příspěvek od oukej »
nikdo neví? :(
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Sežeň si jinej image. Bude stačit i v. 26. Pro MK3 to musí bejt vypálený jako XA.
Jarouch
Klubové ID: 1758
#6 Příspěvek od Jarouch »
Viděl jsem stejnej problém u mercedesu o výměně CD... předchozí CD bylo špatně vypálený a navigační mehanika se blokovala... :wink:
Petr_1
#7 Příspěvek od Petr_1 »
Co jsem se dočetl na jednom z for o navi, musí se nechat mechanika dojet až zhasne červená kontrolka při vypnutém klíčku, pak zmáčknout tlačítko pro vysunutí a držet tak dlouho dokud mechanika CD nevyplivne. Stalo se mi to samé při přehrávání softu a skutečně to tak funguje. MK3 mechanika je hodně mlsná, kolikrát dělá potíže s páleným CD na upgrade softu.
Spoustu toho o navigaci je tady: http://www.Xoutpost.com
Petr_1
#8 Příspěvek od Petr_1 »
A hodně záleží na kvalitě image souboru, na programu ve kterém se to vypálí a rychlosti vypalování.
oukej
#9 Příspěvek od oukej »
CD je vypálený dobře, ale na mechanice navigace nesvítí ani kontrolka "Power" ... je možný, že když jsem tam nahrál tu verzi 32, tak navigace nemůže tu mechaniku najít a nečte z ní?
oukej
#10 Příspěvek od oukej »
pls! nikdo nemá podobné zkušenosti, nebo neví, kde může být chyba?
Miguel
Klubové ID: 1507
#11 Příspěvek od Miguel »
Jak už ti psal Vlasta, pálil jsi to v modu 2/XA ???
oukej
#12 Příspěvek od oukej »
pálil a pořád to nechce brát mapy ani jiný soft...
Miguel
Klubové ID: 1507
#13 Příspěvek od Miguel »
Tak pak je mechanika zřejmě po smrti..
oukej
#14 Příspěvek od oukej »
hmm :( to jsem tušil, ale chtěl jsem to slyšet i od někoho "kovaného"
btw. nevíte v jakých cenách se bohybují na vrakáčích nebo v bazarech?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nemá cenu kupovat MK3, ale rovnou MK4. Ceny jsou okolo desítky
Petr_1
#16 Příspěvek od Petr_1 »
Pokud by jsi chtěl, mám jednu funkční MK3 co jsem vyndal ze svého auta.
oukej
#17 Příspěvek od oukej »
momentálně nejsem moc při penězích, tak asi bohužel budu muset odmítnout, ale dík za nabídku
