Na e34, tds, mi z niceho nic zacal dost kapat olej a jeste takova cira svetla tekutina...
No neni to k nasrani, auto celou dobu suche, nikde nic nekapalo
a ted najednou najdu pod autem fleky jako krava od tmaveho
oleje, a jeste jednoho druhu oleje, naopak cisteho cireho....
Cim by to asi mohlo byt.....Zas mam vystarano....A to jsem na to prisel,
ted pred zimou, kdyz jsem prezouval gumy.....
No může to být buď olej z motoru,nebo olej z převodovky,nebo olej z diferáku,nebo olej ze serva,nebo brzdová kapalina,nebo chladící kapalina,nebo voda z ostřikovačů,nebo nafta,a to by bylo asi tak vše.
Kail píše:No může to být buď olej z motoru,nebo olej z převodovky,nebo olej z diferáku,nebo olej ze serva,nebo brzdová kapalina,nebo chladící kapalina,nebo voda z ostřikovačů,nebo nafta,a to by bylo asi tak vše.
"nafta" to je to posledni co chci aby mi z toho teklo
Jestli ti z toho něco kape tak si sežeň plasty pod motor,taky jsem to tak udělal a najednou je vše OK .
Občas akorát zajedu nad kanál a kopnu do toho zespoda aby to vycákalo...
