Použití flash paměti pro vstup jack 3,5 u autorádia
Dan td
Klubové ID: 590
#1 Příspěvek od Dan td »
Mám v rádiu čelní 3,5mm vstup AUX. Existuje/jde vyrobit redukce, pro flash paměť ?
Pokud je jack stereo, jak jsou využity PINy USB kabelu ?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:USB ... arevne.png
Je to tak, že PINy data+ a data- jsou pro levý a pravý audio kanál ? Nebo to není tak jednoduché ? :P
Obrázek Touring & Compact
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Z USB flashky lezou data ve formě jedniček a nul, zatímco jack je pro analogový signál. Budeš muset použít nějakej převodník nebo lepší řešení bude MP3 přehrávač.
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
Aha. Já si myslel, že to nebude tak jednoduchý. Zajímalo mě to spíš teoreticky, rádio MP3 samo umí.
Jak potom fungují redukce pro mobily, které jsou běžně k dostání - miniUSB na jack 3,5mm ? Je to jen kus drátu s dvěma konektory, převodník žádný ...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Převodník je součástí telefonu. Stejně jako AUX, tak i výstup třeba pro sluchátka je analog.
