motor 2.0d tlačí olej
libovka
#1 Příspěvek od libovka »
Mám tu motor 2.0d 100kw a když to natočím a vytáhnu měrku tak z ní stříká olej.Jako fakt hodně.Co s tím?
milonovo
Klubové ID: 842
#2 Příspěvek od milonovo »
Kroužky?A nebo ucpaný odvětrání kliky,jestli to něco takovýho má.(Nikdy jsem ten motor neviděl)
Horys
Klubové ID: 1540
#3 Příspěvek od Horys »
Mrkni na to odvětrávání kliky je to ten domeček na víku ventylů(8) je tam memrána a filtr býva to ucpaný dá se koupyt jen ten filtr ale doporučuji koupit to celí ta memrána bývá taky v háji.http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ead_cover/
troutny
#4 Příspěvek od troutny »
libovka píše:Mám tu motor 2.0d 100kw a když to natočím a vytáhnu měrku tak z ní stříká olej.Jako fakt hodně.Co s tím?
Jsem se s tím setkal,když byla díra v pístu vinou špatnýho vstřiku.
Když se přidal plyn tak to tu měrku vystřelilo a celá haubna byla ze spoda od oleje.Bylo to 2.5tds.
troutny
#5 Příspěvek od troutny »
Tak čím to teda bylo?
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Zasranej filtr odvětrání motoru.
