Chladič 535i e39
Achmed
#1 Příspěvek od Achmed »
Ahoj, chtěl bych se zde zeptat zda je ňáký rozdíl mezi chladičem pro vůz s automatickou převodovkou a pro manuální...resp. zda půjde dát chladič z manuálu do automatu :D
ptá mse proto, že je rozdíl v ceně...
děkuji za odpovědi :P
John112
Klubové ID: 1621
#2 Příspěvek od John112 »
Abych to uvedl na pravou míru. Jde o chladič na E39 535iA (r.v. 4/99) zjistili jsem podle ETK, že automat a manual má jiny čisla. Takže jsou ručitě jiny, ale zejtra pro chladič jedem, tak chci rady jak se dá poznat jestli je pro automat nebo manual. Díky
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
do chladice pro auto s automatem vedou trubky z automatu a ma to samostatny okruh na chlazeni ceho? automatu 8) poznas to lehce, krome hadic na vodu tam jdou 2 trubky
za rozumnou cenovku se daji koupit chladice napr v ACI, cenovka pro koncaka cca. 4600 vc. dane. pro cleny klubu je tam sleva ;)
John112
Klubové ID: 1621
#4 Příspěvek od John112 »
milo píše:do chladice pro auto s automatem vedou trubky z automatu a ma to samostatny okruh na chlazeni ceho? automatu 8) poznas to lehce, krome hadic na vodu tam jdou 2 trubky
Děkujeme :)
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
No ale E39 má chladič pro automat samostatně a né v chladiči vody.
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
Jak která. Před liftem mají chladič samostatně mezi klimou a vodou a vzduchem chlazenej altík. Po liftu mají automat i altík v chladiči vody.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Toto téma patří do sekce Servis - 5er, zde bylo uzamčeno, viz Pravidla
MOD (Francis)
323ti stock condition
