MK3- DVD??
hajdulak
Klubové ID: 1869
#1 Příspěvek od hajdulak »
cau klubaci,chci se zeptat jestli jde nejak na MK3- 16:9 monitoru,zprovoznit aby mi to prehravalo DVD???? diky za odpovedi...
euromen
Klubové ID: 2060
#2 Příspěvek od euromen »
takovej technickej.. kam by si strkal to dvd?do čtečky navigace která umí CD? do CD changeru? jedině dvd přehrávač na AV vstup
hajdulak
Klubové ID: 1869
#3 Příspěvek od hajdulak »
euromen píše:takovej technickej.. kam by si strkal to dvd?do čtečky navigace která umí CD? do CD changeru? jedině dvd přehrávač na AV vstup
to je presne to co jsem chtel vedet,to je jasny ze bych to nedaval do CD NAVI nebo menice!! PROTO JSEM SE PTAL!!!
A kdyz mam AV vstup vzadu mezi prednimy sedaky (takovej malej konektor) tak tam napojim DVD prehravac a bude to fungovat??? DIKY..
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Mezi sedačkama máš zřejmě pouze AUX. AV vstup se dá dodělat, pokud máš v autě televizi.
hajdulak
Klubové ID: 1869
#5 Příspěvek od hajdulak »
vzadu mam AV IN a AUT,takovej malej dzek jak na sluchatka. a TV v aute mam.. mam tam i ovladani pro lidi sedici na zadnich sedadlech na TV,klima a ty dve dirky AV.. vse je to dole vzadu na strednim panelu..
Dan td
Klubové ID: 590
#6 Příspěvek od Dan td »
Technické dotazy nepatří do pokecových sekcí = LOCK.
hajdulak: Přečti si pravidla a začni je respektovat, tohle je už po několikáté
:evil:
Obrázek Touring & Compact
