Zapojení ODBII převodníku
stevebmw
#1 Příspěvek od stevebmw »
Zdar, vim že se tady toho už dost řešilo o převodníkách na carsoft atd. Hledal jsem v předchozích tématech ale řešení jsem nenašel.
Používám převodník s IO L9637. Piny na straně OBD jsou zapojeny takto: 7 - k line, 15 - l line, 4 a 5 GND, 16 Ub. Používám ho v NTB (takže možná to neni plnohodnotnej COM port), ale zkoušel jsem to i na normal stolnim PC.
Problém je následující: s carsoftem ani ťuk, s VAG - Tool oktávku uplně krásně přečte. Když jsem si stáhel nějakej tester z internetu tak při připojení do e46 (r.v. 2002) to nahlásí "interface found". Tak si myslim že nějaká komunikace tam musí proběhnout.
Nevim jestli je problém se softem, protože jsem zkoušel i bmw scanner a taky. Nebo jestli nemám v konektoru propojený nějaký piny?
Jinak dík za odpovědi. Zdeněk
