problémy z neoriginál alu replikama
Veselac
Klubové ID: 2510
#1 Příspěvek od Veselac »
ahoj kamarádi
chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Každý říká, že repliky alu kol jsou na prd, že se ohýbají atd. Má někdo zkušenost? Chtěl bych na svojí e46 330i nějaký pěkný 18"ky a zaujali mě ty z m6ky nebo z m3ky e46. Našel jsem tyhle kola co vy na ně? Popřípadě kdo by věděl ať už o originálech nebo neoriginálech, či jiných nápadech na pěkná kola. Děkuju
RSW 18 5x120 ET 38 M6
Pavel 528
#2 Příspěvek od Pavel 528 »
co vim,tak ty repliky jsou hrozny bahna a vim minimalne o dvou lidech co tyhle kola meli a za chvili je mely sisaty...
kdyby si mel zajem,mam na prodej tyhle original Alpina,myslim,ze na e46 coupe vypadaj uzasne..
2x 8x18 ET47 235/40/18
2x 8,5x18 ET50 255/35/18
pneu Michelin 6-7mm vzorek
mam je na svym aute a sesly se mi dve sady,tak jednu prodavam...
a vidim,ze mi sem nejde vlozit obrazek,tak tady odkaz...
http://www.old.autohificlub.cz/forum/13/1148792
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#3 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
v inzerrci ted Wertheim prodava original ///M kola z E46 vcetne obuti a za dobrej peniz... na repliky se vyprdni a sahni radsi po original kolech.
prase007
Klubové ID: 1383
#4 Příspěvek od prase007 »
JJ, lepší starší origo, než nový repliky, který jsou měkký a vydržej prd. Jsou i lepší repliky, ale určitě ne za prachy, který se rovnaj 20% originálů.
Veselac
Klubové ID: 2510
#5 Příspěvek od Veselac »
ok díky za odpověď a za nabídku ale musím odmítnout, chtěl bych jen Mkový kola. Kouknu do inzerce a kdyby jste o nějakých věděli, tak sem s nima :-)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Z M3 ti tam zadní bez výraznýho vytažení lemů nepůjdou. Hledej raděj M-paketový kola.
Veselac
Klubové ID: 2510
#7 Příspěvek od Veselac »
no 19ky by se tam asi nevešli ale 18ky z Mka snad jo, co? M-paketový kola už mám ale 17ky a to je málo :D
Pavel 528
#8 Příspěvek od Pavel 528 »
nevesly,nejde o prumer,ale o to,ze origo na M3 ma jiny ET a nedostanes to do podbehu,aniz by si rozsiroval lemy
Veselac
Klubové ID: 2510
#9 Příspěvek od Veselac »
:D no a navíc tam mám podložky :D kolik teda max ET mohu mít abych tam kola dostal?
Veselac
Klubové ID: 2510
#10 Příspěvek od Veselac »
já právě vídávám spousty fotek s těmahle kolama, proto jsem je tam chtěl. Je pravda, že hodně jsou na kupíčkách, ty mají víc místa v podbězích? 8O
eric
Klubové ID: 788
#11 Příspěvek od eric »
tady máš rozměry kol,co tam dostaneš bez problémů:
18-tky!
předek 8,5x18 ET40 s pneu 225/40
zadek 9,5x18 ET43 spneu 245/35
19-tky!
8,5x19 ET25 mit 215/35
9,5x19 ET35 mit 245/30
zde obr.,jak to vypadá,mimochodem ty 19-tky z odkazu jsou velice slušivé,ty 18-tky jsou naproti tomu pěknej hnus!
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... opic_Cat=2
Ještě jedno upřesnění,nemělo by tě zajímat jenom ET kola,ale taky,jak široký(palcový) je disk,což taky hraje důležitou roli v podběhu.Z těhle hodnot,co jsem ti tu napsal se to dá pak dodatečně spočítat,např.když budeš mít disk s ET 20(20 jsou mm),tak bys měl mít zase šířku(palce) o 1cm menší,tj. 7,5.Jinak ty podložky,co máš na autě se daj snad sundat,né,takže se nemusíš řídit jejich rozměry.Pokud bys je chtěl na autě nechat,musíš to připočítat k tomu ET,ale to bys pak např. při 2cm podložkách musel mít ET 50 a vejš,aby se ti tam ty kola vlezly,což je teda fakt nesmysl! :wink: Pro upřesnění,čím je nižší číslo ET,tím jsou disky více vylezlé ven z podběhu!
Veselac
Klubové ID: 2510
#12 Příspěvek od Veselac »
děkuju za vyčerpávající odpověď, našel jsem tedy kola, která by tam měla jít ale pro jistotu se radši zeptám
8.5x19" 5x120 ET20 front
9.5x19 5x120 ET20 back
http://aukro.cz/item696359367_alu_kola_ ... _nove.html
šli by tam?
děkuju za odpověď
Veselac
Klubové ID: 2510
#13 Příspěvek od Veselac »
teď když jsem si to znovu prošel, tak by spíše vyhovovali tyto kola, že?
ALU KOLA BMW 19" Antracite Polished Face
8.5x19" 5x120 ET38 front
9,5x19" 5x120 ET38 back
http://aukro.cz/item696362183_alu_kola_ ... _nove.html
Pavel 528
#14 Příspěvek od Pavel 528 »
no ale to jsou vsechno prave repliky :D :D
Becx
Klubové ID: 1678
#15 Příspěvek od Becx »
9,5x19 ET35 na e46 bez upravy podvozku nebo vytazeni lemu nedas, zkousel jsem... max 8,5x19 ET35 anebo 9,5x19 s vetsim ET...
...nejsou repliky jako repliky... ja jezdim na kovanych replikach vyrobenych v nemecku uz druhou sezonu a nemam problem...
///M3
eric
Klubové ID: 788
#16 Příspěvek od eric »
Veselac píše:teď když jsem si to znovu prošel, tak by spíše vyhovovali tyto kola, že?
No tyhle ti tam půjdou,ale je fakt,že jak píšou kluci,chtělo by to sportovnější tlumiče s pružinama,nebo levnější variantu(ale je to tak trochu bastl) dát si gumový dorazy na pístky tlumičů,ale to moc nedoporučuju,auto se při zhoupnutí nechová zrovna ideálně!Jde o to,že ty kola tam jdou,ale když do zadu sednou lidi,nebo přejedeš větší výmol,tak si to možná vzadu škrtne o lem blatníku.Můžeš ještě lehce něčím např.dřevěným zatlačit ty lemy vzadu trochu dovnitř,aby tam nebyla ta ostrá hrana.Jinak druhá věc,ale to je čistě jen můj názor,že když člověk nemá na originál disky,tak já osobně bych to neřešil replikama,který mají jako vypadat stejně,ale spíš bych se snažil vybrat designově individuální kola,který se na bmw hodí,tj každopádně více loukotě bu´d úplně bez límců,anebo límcový kola,ale samo je to tvoje věc. :wink:
eric
Klubové ID: 788
#17 Příspěvek od eric »
Becx píše:9,5x19 ET35 na e46 bez upravy podvozku nebo vytazeni lemu nedas, zkousel jsem... max 8,5x19 ET35 anebo 9,5x19 s vetsim ET...
A co si měl vzadu za rozměr gum?Kdybys dal o číslo menší pneu,možná bys měl po problému,ale zase by to udělalo větší jakože hřib efekt,prostě ta šprcka by tam byla víc roztažená,což se někomu líbí a někomu zase né.
Veselac
Klubové ID: 2510
#18 Příspěvek od Veselac »
tak jsem se rozhodl koupit tyhle kola, potřeboval bych poslední radu. Vím, že budu muset asi trochu vytáhnout lemy, možná zaklepat ale chci co nejméně. Jaké tedy na to navléknout gumy vzhledem k rozměru 8,5 a 9,5. Mě by se určitě více líbily hubenější aby to dělalo ten "hřib" efekt :D Moc děkuju za rozhodnutí a poslední radu.
eric
Klubové ID: 788
#19 Příspěvek od eric »
Veselac píše:tak jsem se rozhodl koupit tyhle kola, potřeboval bych poslední radu. Vím, že budu muset asi trochu vytáhnout lemy, možná zaklepat ale chci co nejméně. Jaké tedy na to navléknout gumy vzhledem k rozměru 8,5 a 9,5. Mě by se určitě více líbily hubenější aby to dělalo ten "hřib" efekt :D Moc děkuju za rozhodnutí a poslední radu.
Dopředu 235/35/19 a dozadu 245/35/19,udělá ti to takovej lehounkej náběh,mě osobně se teda moc nelíbí,když je to až moc vytažený ta guma,ale pokud bys chtěl mít to hodně natažený,tak u předních a zadních pneu uber cenťák a bude to.Ale zase dle mýho škoda se obírat o šířku pneu,když to jde na ten disk,záleží na tobě. :wink:
Bullitt
#20 Příspěvek od Bullitt »
někde jsem četl že tyto kola konkrétně ty repliky od poláků jsou až jízdě nebezpečné, jsou z hodně nekvalitních materiálů a není vzácné že se i loukotě kompletně vyrvou z límce, už jsem viděl takové fotografie
