325i e36 nedrzi volnobeh a po vyrazeni chcipa
Paavo
Klubové ID: 2218
#1 Příspěvek od Paavo »
S jakym eifrem jsem tu psal o odstraneni problemu, tak se stejnym znechucenim se snazim tutez zavadu, ale zpusobenou necim uplne jinym a hlavne s daleko horsim dopadem odstranit.
Asi pred 14dny byla vymenena hadice od kolena za vahou k volnobezaku(ta byla zcela praskla) volnobeh se upravil,auto ozilo a bez diry tahlo k omezovaci.Asi po 1 tydnu,kdy jsem s autem nejel jsem jej z niceho -nic nemohl nastartovat,pritom benalu tam byly este tak 2l.Silena cukatura.Nakonec jsem dojel k benzine a nabral cca 12l.Pomalu se zacinal objevovat problem s volnobehem a startovanim(jak za tepla tak studena).Dalsi den jsem jiz pocitoval nevyrovnany chod a caste chcipani po nastartovani.Dneska s autem neslo poradne ject,nemozny starty bez prislapavani si plynu,to same pri volnobehu a vyrazeni.Dalsim problemem je ze, od spodu je auto dost divoky(ma vetsi silu nez pred tim) ,ale stezi preleze na kazdej kvalt 4000ot,pak nastava dira jako blazen,pokles vykonu,kterej trva az do omezovace.Vahu a cerpadlo jsem mel pujceny a zadny rozdil.Je to podobnej problem co rozebira Castro ale jinak specifikovanej a u jinyho motoru.Nenapada me lautr nic(cidlo kliky,vacky,VANOS).Z VANOSu mam silenej strach.Nevite, jak se spatnej VANOS projevuje(nechrasti mi).Diky za postrehy
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Špatná sekce, viz pravidla = LOCK :!:
Obrázek Touring & Compact
