BMW 535d Problem
Adami89
#1 Příspěvek od Adami89 »
Mám problem s BMW 535d 200kw pri zahriatom motore otacky motora v neutrali super drzia nekolisu , ale pri jazde napr 80km/h(ale aj pri inych rychlostiach))(ko keby sa nevedel rozhodnut ci preradit podradit) vidno a citit ako mu kolisu otacky asi tak 3mm hore a dole je to dost viditelne a neprijemne robi to iba pri stalej rychlosti kazdopadne toto hybanie otaciek je citit na aute takze asi to nebude v automate(myslim tym ze by presmikoval).Inak auto akceleruje ako raketa s tým nema problem preradovanie automatu je dobre aj podradovanie ale tie otacky ma stvu.Olej bude treba teraz menit akurat je dost cierny a to treba este 3000km ale dam ho teraz moze to byt aj olejom ?.S mojej strani asi tolko. Velmi pekne prosim o neaku radu a postrech este nebolo na diagnostike , chcem vediet co si myslite vy o tomto probleme.Ďakujem
Toto téma patří do sekce Servis - 5er, zde bylo uzamčeno, viz Pravidla
MOD (Francis)
