Startovací tlačítko
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Je tu někdo kdo má schéma jak funguje systém startovacího tlačítka BMW? Je na něm 10 pinů, ale pro mě laika nic spínacího
Chci ho do modelu E38, takže mi skutečně stačí jen spínací funkce, tedy pokud tam je
, zbytek pořeší externí modul. Nevím kde jinde se zeptat, páč to tlačítko je u všech modelů stejné
_peper
- Klubové ID: 1129
Tady je návod na zabudování do E36 http://www.bimmerdiy.com/diy/e36startbutton/
A pokud ti záleží jen na spínacím kontaktu tak není nic jednoduššího než jednotlivé piny mezi sebou promeřit, a zjistit který kontak je spínací a mezi jakýma je pinama
Takže měřák do ruky (nejlepší s pípákem) a jít pár po páru a mačkat přitom tlačítko, které piny pípnou pe sepnutí tlačítka je to spínací kontakt
Tomasis
- Klubové ID: 3726
koty
- Klubové ID: 1943
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Nebojím se krádeže, vše bude ošetřeno přes modul, který komunikuje s klíčenkou - Magicar, takže auto nepůjde nastartovat bez předchozího odemknutí přes klíčenku. Naopak to zablokuje čerpadlo a celý imo systém, takže krádež je nemožná. Sytém bude mít v podstatě 4 fáze, 1 - stlačení příhrádky s popelníkem, kdy vyjede deska se startovacím tlačítkem - jakoby 1. poloha klíčku kdy začne hrát rádio, 2 - stlačení startovacího tlačítka - rozsvítí se kontrolky , 3 - podržení start tlačítka déle než 2 vteřiny - nastartování a 4 - zavření přihrádky - motor chcípne.
To vše půjde i na dálku
Už jsem si dělal něco podobného na tříce, ale tady chci mít to originál tlačítko, což po jeho rozdělání mě docela rozčarovalo
koty
- Klubové ID: 1943
Tomasis
- Klubové ID: 3726
koty
- Klubové ID: 1943
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Tak to trochu oživím, resp. ujasním a zároveň ukážu jak to dopadlo, páč za pár dní už bych to neukázal
..... Panel už je hotový, jen se na něj díky nedostaku času a vytíženosti mého elektromekánika nedostalo
Bude to vypadat takto - při zmáčknutí deklu s popelníkem se objeví start panel - první poloha klíčku
zmáčknutí tlačítka start - rozsvítí se kontrolky
podržení déle než 2 vteřiny - startování
opětovné zmáčknutí start tl. - motor zhasne, ale rádio hraje dál
zaklopení popelníku - vše se vypne
http://img402.imageshack.us/img402/7268/panel003.jpg
frank325i
Tomasis
- Klubové ID: 3726
D-E-J-V
espejc
- Klubové ID: 2746
to by neměla ne?
Modelová situace: jdu k autu, odemknu modulem, nastoupím, zmáčknu, vyklopí se startpanel, podržím start a jedu. dojedu, chcípnu startem, vyskočím něco předám, naskočím, zmáčknu start a jedu. nic na tom není. pokud to zamkne tak to určitě budfe muset zase odemknout ale pokud to modulem nezamkne tak to je pořád nachystaný. to že startmodul zaklopí je jako by klíček otočil do polohy 0 a vytáhl - zhasne rádio atd a pak zamkne.
Vypadá to dost hrubě.
Ten startmodul máš danej kde? skus sem hodit video jak to je když nasedáš ať se můžem pokochat takovou vychytávkou
Snejk
- Klubové ID: 2166
espejc
- Klubové ID: 2746
maxiik01
