P.S: Jestli jsem neco pojmenoval blbě, tak se omlouvam.
Rozleštění laku
John112
- Klubové ID: 1621
Mám možnost si nechat od kamarada rozletit lak na aute excentrickou lestickou a jako brusnou pastu pouzit tempo. Čim by se pak lak lestil to nevim, kdyztak poradte. Bylo by to zadarmo, ale ....
A nebo pak mam druhou moznost a to je pomoci bežne pouzivane pasty 3M (brusná a pak letíci) také pomocí excentrické lestitcky. Je to za dobry penize 500 Kc. Přiklánim se k té druhé možnosti, ale chci slyset vase názory. Popřípadě napiste jak to děláte vy. Diky
Doporučuji 3M, prodávám jej do autolakoven... Koukni na link:
http://solutions.3mcesko.cz/wps/portal/ ... Polishing/
Klidně to zvládneš sám, nižší otáčky jsou vždy lepší než vyšší... Okolo 900 - 1500ot./min
________________________
e46, e39, nyní e87
e46, e39, nyní e87
Hansen
- Klubové ID: 1589
Excentrickou leštičkou a leštící pastou 3M nemůžeš nic pokazit. Dobré je koupit k pastě 3M příslušný molitanový leštící kotouč a profilovaný kotouč na odstranění zbytků pasty. Pasta se akorát blbě odstraňuje z nelakovaných plastů a spár. Přehřát lak je možné kotoučem na úhlové brusce, ale excentrickou leštičkou přehřát a spálit nejde.
Hansen
- Klubové ID: 1589
Ještě jednou. Po rozleštění používám na leštění tvrdý vosk s nanotechnologií od BMW. Je čirý, smrdí jak petrolej, nedělá žádný bílý film a po vyleštění z laku stěče voda jako z teflonu. Nenechává žádné fleky na plastových nebo gumových částech, takže si není potřeba dávat bacha co navoskovat a co ne. Vosk na autě vydrží několik měsíců a nesundá ho ani umývání silným saponátem. Malá lahvička ale stojí asi 600,-. Je to to nejlepší, co jsem na auto kdy sehnal.
To vypadá dost dobře, kde se dá sehnat? Díky za info...Hansen píše:Ještě jednou. Po rozleštění používám na leštění tvrdý vosk s nanotechnologií od BMW. Je čirý, smrdí jak petrolej, nedělá žádný bílý film a po vyleštění z laku stěče voda jako z teflonu. Nenechává žádné fleky na plastových nebo gumových částech, takže si není potřeba dávat bacha co navoskovat a co ne. Vosk na autě vydrží několik měsíců a nesundá ho ani umývání silným saponátem. Malá lahvička ale stojí asi 600,-. Je to to nejlepší, co jsem na auto kdy sehnal.
