e36 vyska auta :-D
wencowec
#1 Příspěvek od wencowec »
Cauky lidi,
Vcera jsem si koupil na e36 cabrio 18" z e90 ...
Sedi na to ve predu perfektne ale vzadu pri vetsi rychlosti to na jedne strane semtam zadrhne.
Da se zadek trosku zvednout a jak a co doporucujete???
Jestli si mam sehnat tvrdejsi pruziny? A nebo je lepsi vytahnout lemy?
Volil bych tu levnejsi variantu :-D Prece jenom kola neco stala :-D
A nebo jestli by to nevyresilo jenom vymena pneumatik, prece jenom jsou vzadu 255/35
Dekuji za odpoved :-D
Toto téma patří do sekce Servis - 3er, zde bylo uzamčeno, viz Pravidla
MOD (Francis)
JIP
#2 Příspěvek od JIP »
Měl jsem na svém autě 245/40/18 a i po zbroušení lemů blatníků jsem škrtal o plastový roh zadního nárazníku...teď mám 225/40/18 a je rázem po problému... :wink:
ironpipi
#3 Příspěvek od ironpipi »
Nejdřív se podívej, kde to škrtá, podle toho uvidíš, jaká bude potřeba úprava...
Spatty
Klubové ID: 1867
#4 Příspěvek od Spatty »
chtel bych se zeptat kdyz dam na 316i 18" kola repliku m5 i s gumama 225/40/18 jestli to bude sedet bez dalsi upravy podvozku a jak na tom bude vykon auta? budu na to muset o hodne vic slapat? prece jenom ta 1.6 je slaba
pepam3
#5 Příspěvek od pepam3 »
kluci, než se začnete o tom pořádně bavit tak mrkněte nejdříve na ET kola, to je pro vás dost důležité pokud jde o škrtání :wink: já mám 18" pneu 255/40 a vše je v pořádku-bez úprav :wink:
ironpipi
#6 Příspěvek od ironpipi »
pepam3 píše:kluci, než se začnete o tom pořádně bavit tak mrkněte nejdříve na ET kola, to je pro vás dost důležité pokud jde o škrtání :wink: já mám 18" pneu 255/40 a vše je v pořádku-bez úprav :wink:
Upřesnil bych, jde o ET a šířku ráfku...
