prosím o radu
Vojcek
#1 Příspěvek od Vojcek »
Zdravím, možná by mi mohl nekdo z Vás poradit. Měnil jsem motor na bmw e30 dával jsem místo 1,8i (m40) 1.8is (M42), motor se mi podařilo roztočit,ale mám problém,že když otočím klíček tak se mi nerožne ani dobijení ani kontrolka oleje ani mi to neukazuje teplotu vody. Díval jsem se na čidla a všechny jsou zapojeny a vypadá že jsou v pořádku. Nevíte prosím Vás nekdo čím by to mohlo byt? za každou radu děkuji...
Toto téma patří do sekce Servis - 3er, zde bylo uzamčeno, viz Pravidla
Dalším porušením pravidel je naprosto nevhotný předmět.
MOD (Francis)
koty
Klubové ID: 1943
#2 Příspěvek od koty »
jo kámo tam bude potřeba autoelektrikář pač jestli máš cajk jednotku atd je nejlepší začít od těch budíku a jestli tam naměříš něco na multimetru no co já vím co bych tam měl naměřit ale jinak jsem autoelektrikář je fakt lepší si najít cestu a podle ní kontrolovat jednotlivý věci nevím jak ti poradit když jsem to neviděl čo to robí se když tak ptej ti zkusím pomoct no :wink:
koty
Klubové ID: 1943
#3 Příspěvek od koty »
a odkud si
Vojcek
#4 Příspěvek od Vojcek »
jsem z Kyjova....no práve že mi to neukazuje ani teplotu vody. No jaks psal budu muset jít postupně po dílech a zjitit kde je chyba.... :?
koty
Klubové ID: 1943
#5 Příspěvek od koty »
no to jo a zkoušel si jiné budíky jestli je to furt to samé
Vojcek
#6 Příspěvek od Vojcek »
nn budíky jsem nezkoušel....
koty
Klubové ID: 1943
#7 Příspěvek od koty »
pokud máš tu možnost tedy skusit jiné to zkus aby to nebyla nějaká sviňárna
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
To bude asi tím,že je na IS motorová elektrika trochu jiná.Myslím že to stačí přeházet v tom kulatém konektoru co se napojuje motorová el. do auta.
Vojcek
#9 Příspěvek od Vojcek »
libovka píše:To bude asi tím,že je na IS motorová elektrika trochu jiná.Myslím že to stačí přeházet v tom kulatém konektoru co se napojuje motorová el. do auta.
jj budu tam muset se podívat jestli mi sedí ty piny....
