šrouby na kola
Bzuker
Klubové ID: 1479
#1 Příspěvek od Bzuker »
Zdravím, možná blbý dotaz ale když nemám origo kola bmw a mají menší hodnotu ET (35), lze použít klasické šrouby?
Nějak mě mate to že u Golfa jsem kdysi musel po výměně plecháčů za ALU dávat i jiné šrouby. :oops:
hajdulak
Klubové ID: 1869
#2 Příspěvek od hajdulak »
kvuli ET,srouby menit nemusis,ale na ALU mas vetsinou jinou dosedaci plochu nez na plechacich,proto se davaj jiny...
Bzuker
Klubové ID: 1479
#3 Příspěvek od Bzuker »
a jak poznám jaké tam patří? když jsem byl v bmw se zeptat tak říkali že mají jen jeden druh :roll:
hajdulak
Klubové ID: 1869
#4 Příspěvek od hajdulak »
nejlepe od vyrobce tvych ALU, jaky maji mit zkoseni dosedaci plochy..
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Bzuker píše:a jak poznám jaké tam patří? když jsem byl v bmw se zeptat tak říkali že mají jen jeden druh :roll:
Origo BMW mají jenom jeden druh
Bzuker
Klubové ID: 1479
#6 Příspěvek od Bzuker »
hajdulak píše:nejlepe od vyrobce tvych ALU, jaky maji mit zkoseni dosedaci plochy..
a jak je to v angličtině? :) nevím jestli to najdu na stránkách nebo jim musím psát. Jsou to ty Design PE - HSS
http://www.plw.eu/English/ALLOY_WHEEL_R ... allery.htm
Bzuker
Klubové ID: 1479
#7 Příspěvek od Bzuker »
http://www.autokseft.cz/p-5201/Bezpecno ... C2%B0.html
u těchto bezpečnostních píší že dosedací plocha je 60°... jen nevím jakou má bmw
Bohhy
#8 Příspěvek od Bohhy »
Delaj se v zakladu jen dva druhy dosedaci plochy. Kulova (to maj sadesi) a kuzelova (60 stupnu). Kuzelovy ma BMW (coz je vyhoda)origo a vetsina neorigo alu maj taky kuzel. Jen se podivej jestli je v kole kuzel nebo jakoby koule a mas to. Pak uz je zkoukni jestli je sroub dostatesne dlohej na prisroubovani (minimalne 3 zavity)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Tři závity je málo, velmi málo.
323ti stock condition
