chip motoru
Skrtic
ahoj všem, jen tak lehce přemýšlím o načipování X5 3,0D 160kW. Co jsem koukal na Bitpower, tak tam píšou o navýšení na 184kW, což se mi nezdá zrovna moc. BUde na tak těžkým autě vůbec znát? A jak automatická převodovka? Snese bez potíží vyšší výkon motoru, nebo se musí nechat taky upravit? Pokud se k tomuto kroku odhodlám, tak na koho se obrátit? Kdo je nejlepší na tyto motory? Předem dík za případné rady
flu
- Klubové ID: 2098
Mozna uz si se o tom docetl tady na foru, ale chip je pro automat dost nevhodnej a prevodovka odchazi velice brzy. Sam sem mel svou 530D 14 dni ciplou -ano 142kw nebo 170 bylo znat az dost na skoro dvoutunovym aute, ale jezdit s myslenkou, ze tim zkracuju zivotnost dilu mi prijde zbytecny...lepsi koupit rovnou silnejsi verzi pokud ti 160 kw nestaci. Jinak dobry chip poridis - projdi bmwklub, je tady nekolik clanku.
Skrtic
ok, dík
Koukal jsem po silnější verzi a narazil jsem na X5 3,0sd 210kW. Co je to za motor? Čím je jinej, než klasická 3,0d? OD jakého roku se do X5 vůbec dává? Zrychlení z 0 na 100 má psaná za 7,0s, což je skoro stejně jako 4,8i, která to má psané za 6,5. Spotřeba ale bude někde úplně jinde, že?
O tom 3,0sd bych i uvažoval....
Vlasta
- Klubové ID: 148
Skrtic
