Divný zvuk
zsteiner
#1 Příspěvek od zsteiner »
Zdravim, koupil jsem si svoje prvni BMW a to e36 323i, zatim maximlani spokojenost az na divne zvuky od praveho zadniho kola. Myslel jsem, ze to bude lozisko, ale nejsem si jistej. Zni to jako sisata guma,jako hazeni kola, ale uz jsem zkousel 3ruzna kola a je to porad stejne. Je to pravidelny zvuk v zavyslosti na rychlosti. At jedu doprava ci doleva, je to porad stejne. Nevite nekdo co by to mohlo bejt? Nemuze hazet poloosa, nebo neco takovyho? Uz si vazne nevim rady :( Diky
Toto téma patří do sekce Servis - 3er, zde bylo uzamčeno, viz Pravidla
MOD (Francis)
Dlugy
Klubové ID: 1659
#2 Příspěvek od Dlugy »
Mal som stejný problém,bolo to ložisko :wink:
ex e36 325i, ex e46 320D, e70 35D
hajdulak
Klubové ID: 1869
#3 Příspěvek od hajdulak »
podivej se na diferak,jestli neni na suchu..
zsteiner
#4 Příspěvek od zsteiner »
a jak se provadi kontrola oleje v diferaku? auto mam mesic, tak sem trochu neznalej :?
hajdulak
Klubové ID: 1869
#5 Příspěvek od hajdulak »
uz si to poradne nepamatuji,delal jsem to pred 10lety na e34. myslim,ze tam je nejaky sroub,ale uz fakt nevim. vlez pod to a urcite to najdes.. 8O 8O
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
je tam sroub na diferaku ;) vzdycky se ten olej tam musi nekudy nalejt :D
E91 335i N54B30 - pracant :)
zsteiner
#7 Příspěvek od zsteiner »
nasel jsem tam 2srouby ktere jsou nad sebou. oba sou stejne a smeruji smerem dozadu. je to ono? vrchni nebo spodni? diky :)
Dlugy
Klubové ID: 1659
#8 Příspěvek od Dlugy »
Dve velke inbusy,povol ten spodný to je riska mal by ti olej malinko vytekat,ak nie,tak ho tam máš málo :wink:
zsteiner
#9 Příspěvek od zsteiner »
tak olejem to nebude. toho je myslim dost. ted sem se koukal. tak jedine to lozisko. ale co sem tady cetl, tak by to melo spis jako vrcet ne? a hlavne by to melo znat pri jizde do zatacky. mne to jako by smajda porad stejne. jen rychleji nebo pomaleji. :(
hajdulak
Klubové ID: 1869
#10 Příspěvek od hajdulak »
zvedni auto a zkus zahybat kolama,jestli nemaji vuli,a zatoc s nimi,to lozisko by jsi mohl mozna slyset.. :wink:
Kami1
Klubové ID: 2167
#11 Příspěvek od Kami1 »
kotouc nebo naboj
zsteiner
#12 Příspěvek od zsteiner »
s kolem sem zkousel hejbat. vule zadna. zitra to zkusim hodit na spalky a roztocit to pres motor. zatim vsem diky :)
