Vejška pedálu spojky
radekc
#1 Příspěvek od radekc »
Dá se nějak u e36 (jednoduše) seštelovat pedál spojky, aby byl níž? Mám ho o dost vejš než brzdu a moc se mi to nelíbí. Spojka už byla měněná...
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
udelej si tam ("jednoduše") doraz
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nedá. Výška se může měnit s opotřebením spojky. Zvykni si. Dát tam doraz znamená mít trvale vyšší tlak na vysouvací ložisko spojky = nižší životnost tohoto ložiska.
323ti stock condition
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#4 Příspěvek od DC Výkonná rada »
u e30 je na spoji pedálu a spojkového válečku excentrický šroub, kterým lze nastavovat polohu pedálu - pokud je u e36 taky, tak tam to můžeš seštelovat
Kami1
Klubové ID: 2167
#5 Příspěvek od Kami1 »
Francis píše:Nedá. Výška se může měnit s opotřebením spojky. Zvykni si. Dát tam doraz znamená mít trvale vyšší tlak na vysouvací ložisko spojky = nižší životnost tohoto ložiska.
mnozstvi hydraulicky kapaliny se ve spojkovem okruhu automaticky dorovnava,
takze by melo stacit dat doraz a odvzdusnit to, aby se to prizpusobilo a lozisko bude ok
maximalne by pri velkym snizeni nova spojka uplne nevypinala
