524td - pískání v motoru cca od 2800ot./min. HELP PLEASE!
peterwinter
Čau bmwáci
hned po tom co jsem díky vám úspěšně vyřešil problém s alarmem - za což vám ještě jednou děkuju
tak tu mám ještě jednu věcičká - je to celkem záhada - jak jsem psal mám 524td (toho krasavce od Kavandy) - a asi před 3 týdni mi začalo pískat něco v motoru, když se motor dostane do cca 2800 ot./min. ... dělá to jak za jízdy, tak i při stání na neutrál když jen motor vytočím. Nemáte někdo s tímhle zkušenost? Mám pocit, že výkon to nijak neovlivňuje ani nic jiného... jen je to takovej nepěknej zvuk... a tíží mě to na srdci - zní to jakoby tam něco dřelo - nějakej řemen, nebo něco špatně mazalo (včera jsem zkusil promazat ještě ventilátor - tu vrtuli - ložiska - a tím to není, jelikož to píšká dál) ... zkuste prosím napsat pár tipů co to tak může být ať se mám na co mrknout.... Dík moc
tds
peterwinter
Tak jsem včera na večer s kámošem mechanikem trošku poslouchal motor a zjistili jsme, že to asi bude někde u rozvodů... oddělali jsme to víčko (kryt) rozvodů, chvíli jsme nad tím špekulovali a pak to vrátili zpátky a už to nepíská... neuvěřitelné... čekám že se to zase ozve... ale zatim je klid .. jestli to není jen ten takový klid před bouří hehe...
tds
peterwinter
no a je to zase v hájí - dneska mi to začalo pískat zase....
(( ... díval jsem se jestli to nedrhlo někde o ten kryt rozvodů a nedrhlo - jelikož to nikde nebylo zbroušené ani očištěné nebo vydřené - a zvláštní že to pískalo i když jsem ten kryt měl sundaný dole.. pak jsem ho nasadil - chvíli nic a pak to zase začalo... divné... Asi to hodím do nějakého servisu ať na to mrknou a zjistí co s tím je.. ptz mi to fakt nedá spát :-///
tds
peterwinter
tds
Vždyt ta Viska musela házet jak fena a být volná, to jsi neviděl?peterwinter píše:Taaaaaak a je toooo - problém vyřešen - pískání v motoru způsobovaly vysipané ložiska z vyskozní spojky - z cca 20 kuliček jsem tam měl asi jen 3 a pěkně to dřelo a při vyšších otáčkách to fakt ošklivě pískalo, takže kdo má podobný problém (s meluzínou v motoru heeh) tak doporučuju na to mrknout
peterwinter
Temco
petrpilot
petrpilot
vypadá to nějak tak, na obrázku je to 2.petrpilot píše:Když si otevřeš kapotu a mrkneš na vrtuli která chladí motor, ne tu elektrickou ale tu co je přímo na motoru tak viska je ta hliníková část která je přišroubovaná na motor a na ní je pak plastová vrtule.Temco píše:Chytry dotaz: Co to je ta viskozni spojka a kde ji mam hledat?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... _coupling/
Temco
Temco
Zdravím panové! Tak u mně to pískaní v motoru zřejmě působila napráskla hadice přes kterou se vrací olej do motoru. Asi nasávala vzduch.. Dneska jsem si ji vyměnil a myslím že to přestalo. Bohužel nemam s toho moc velkou radost…!
Abych jsem se k k ty hadičce nějak dostal, musel jsem vymontovat Airbox komplet s vahou atd. Dále jsem musel odpojit veškeré konektory které vedou z takový krabičky jak je za Airboxem přidělaná k motoru a jde z ni mrtě kabelu do různých stran.
Hadičku jsem úspěšně vyměnil, všechno jsem zapojil zpátky tak jak bylo, nasadil zpátky Airbox a šel jsem nastartovat motor.
Otočím klíčkem a . . !!! Svitím jak vánoční stromeček: vlevo mi sviti EML / uprostřed kontrolka stability ASC / a vpravo ozubené kolečko s vykřičníkem – automatická převodovka.
Nastartují motor – škube a když přidám plyn tak chcpně.
Jsem s toho úplně na prášky…
Kabely jsem zapojil správně, tak co tomu do prčic je… Při startováni mám pocit jako kdybych měl zařazenou pětku či tak nějak..
Asi budu muset volat odtah
Temco
Temco
