Napsal: pát 27.03.2009 18:11
od Mike83
Zdravim kolegove,
na sve 330ci mam ted vzadu gumy 255/35 na 8,5J rafku presne podle TP. Uvazoval jsem o vymene za 245/40 jednak kvuli pohodli a spotrebe. Je v teto zmene rozmeru nejaka zrada? Tzn. proc ho treba nemam v technicaku? Nebude to mit nejaky spatny vliv na zadni napravu, geometrii? Takze - muzu tam bez problemu dat ty 245ky, nebo nemam spekulovat a dat tam zase ty 255ky? Diky za reakce, zkusenosti a pripadna uskali..
Napsal: pát 27.03.2009 20:17
od TeskMaster
zalezi co mas vepredu za rozmer taky
Napsal: pát 27.03.2009 20:32
od Mike83
TeskMaster píše:zalezi co mas vepredu za rozmer taky
Tam jsou 225/40 18'..
Napsal: pát 27.03.2009 21:02
od eric
Mike83 píše:Zdravim kolegove,
Prosímtě,vůbec neměj strach z tý 245-tky,to nesmíš tolik žrát ten techničák
Když máš zimáky,tak tam máš určo o dost užší šlupky na plecháčích než 245 a na 8.5 palcovej disk je lepší dát ty 245-tky,255-tky už je max. a nevypadá to už ani moc hezky.Pro tebe je důležitý se řídit obecnými pravidly,jaké šířky pneu můžeš dát na disk podle jeho šířky(palce),to je celý.Když dáš na auto disky třeba s 9,5 palcovou šířkou,tak a ně narveš třeba 275-tky,když se vlezou do podběhu a jediný,jak to ovlivní vlastnosti auta je,že to bude víc sedět na cestě a mít větší spotřebu.Geometrii to přeci nemůže ovlivnit,buď jí máš dobrou a kola jsou rovně,nebo né,max. odklon kol se může změnit.Tady má třeba KamilAC na svý e39 vzadu 295-tky,který rozhodně v techničáku nejsou a jezdí normálně.Tak směle do toho,ty 245-tky jsou na 8.5 palcovej isk přímo ideální!
Napsal: pát 27.03.2009 21:38
od Mike83
Diky Ericu, to jsem potreboval vedet, to bude v poho
To vis, my humanitne zalozeni...
Napsal: pát 27.03.2009 22:01
od eric
Mike83 píše:Diky Ericu, to jsem potreboval vedet, to bude v poho
Hahá,tak já jako učitel hudby asi taky nebudu moct matematicky zaměřenej,ale pár věciček okolo kol zrovna vím
Napsal: pát 27.03.2009 22:53
od Mike83
[/quote]
Tak to je goool no...ale tak hlavne ze se vyznas
Napsal: čtv 16.04.2009 19:16
od Mike83
Co na tuto zmenu bude rikat abs a dsc?? Nezblazni se ty ridici jednotky a nebudou zasahovat, kdy nemusi? Narazil jsem na nejakej topic, kde se to resilo, protoze se zvysi profil kola... Nejake zkusenosti?
Jen pro uplnost vepredu mam 8Jx18 ET47 a vzadu 8,5Jx18 ET50.
Diky za postrehy..
Napsal: čtv 16.04.2009 21:17
od Kail
Dej tam ty 245ky a neřeš ptáoviny,nic se nestane a řídící jednota čehokoliv se ti taky jistě nezblázní
Navíc jak tu padlo - 245 je na 8.5 ráfek ideál
Napsal: čtv 16.04.2009 21:29
od Huska
jen dej pozor aby se vlezly na výšku ... ty 245/40 jsou o 1cm vyšší nez 255/35 .. já měl problém u trojky při použití 235/4517 že to v zadu škrtalo vrchem při propružení správně má být 225/45/17 .. a chtěl jsem ty pneu které byly na kolech dojezdit, ale nebylo to ono
... tak at nedopadneš stejně
Napsal: čtv 16.04.2009 21:38
od patriot
eric píše:Mike83 píše:Zdravim kolegove,
O kolik je ta spotřeba na těchto "balónech" vyšší ?? Má to ještě nějaké jiné zápory ? Mám to ještě na zimákách, příští týden jdu auto přezout na letní 245/40 a 275/35 18" .... Nikdy jsem gumy takto široké neměl, tak nevím.
Dík
Napsal: čtv 16.04.2009 21:39
od Kail
To je ale pravda - neuvědomil jsem si že jde o trojku.
Takže spíš 245/35
