Kde je POMOOC
nicoczech
#1 Příspěvek od nicoczech »
Nevíte kde na E36 rv 1991 1.8i 83kW se nachází čidlo teploty chladící kapaliny pokud možno obrázek a šipku kde je a jakou má barvu moc díík...
Studna
Klubové ID: 1198
#2 Příspěvek od Studna »
Obrázek jsem nenašel, ale čidlo je na pravý straně motoru (jakoby u hlavy válců) pod potrubím sání. Takže musíš sundat sání a už ho tam uvidíš.
nicoczech
#3 Příspěvek od nicoczech »
Studna píše:Obrázek jsem nenašel, ale čidlo je na pravý straně motoru (jakoby u hlavy válců) pod potrubím sání. Takže musíš sundat sání a už ho tam uvidíš.
takže je někde mezi hlavou a airboxem tam dole?? Jestli dobře chápu
Studna
Klubové ID: 1198
#4 Příspěvek od Studna »
Nee airboxem ( v něm je filtr) na něm je váha vzduchu a ta přez gumovou hadici (vlnovec) vede do sání, takové stříbrné zamotané trubky :lol: , když toto sání sundáš tak čidlo je pod ním, našroubované do hlavy válců, nebo do bloku motoru či jak to popsat, je kulatý, má na sobě šestihranou matku a nahoře černej konektor.
nicoczech
#5 Příspěvek od nicoczech »
Studna píše:Nee airboxem ( v něm je filtr) na něm je váha vzduchu a ta přez gumovou hadici (vlnovec) vede do sání, takové stříbrné zamotané trubky :lol: , když toto sání sundáš tak čidlo je pod ním, našroubované do hlavy válců, nebo do bloku motoru či jak to popsat, je kulatý, má na sobě šestihranou matku a nahoře černej konektor.
Jo ták no tak super skusím se podívat... aspoň někdo mě pomohl... díkec..
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
tak tohle sem doted taky nevedel, parada
Horys
Klubové ID: 1540
#7 Příspěvek od Horys »
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
to vonco mila monco, presne tohle sem hledal
