Napsal: stř 04.03.2009 22:42
od honza
Čau chtěl bych se zeptat zkušených. Mam e36 325i a z motoru při přidání je slyšet rachtání. Jak rozlišim špatnej vanos nebo rozvody před smrtí? Byl jsem před časem na diagnostice v bmw a tam mi nenašli žádnej problém. podle zvuku tam neni něco dobře. Vim, že oboje už se tady probíralo mnohokrát, ale nenašel jsem jak to od sebe odlišit. Díky za odpovědi.
Napsal: čtv 05.03.2009 00:09
od Fox3
Jestli to má podobnej zvuk jeko nafta a je to závislí na otáčkách.Tak to nejspíš bude Vanos.Rozvody to nejspíš nebudou,ani nevim co by tam mohlo cvakat.
Napsal: čtv 05.03.2009 10:53
od assassin_tl
tak vanos je variabilni casovani rozvodu.. takze rozvody jsou to oboje .. co jsem se tak docetl tak jeste muze v celem systemu rozvodu cvakt spatnej hydrostel ventilove vule a vydrena vahadla... pripadne vytahanej retez (pripadne jestli tam je jako ze asi jo nakej napinak toho retezu muze bejt ko)
jinak me to cvaka taky, slysitelne jen na volnobeh prijde mi ze zvuk se s otackama nemeni, ale tezko rict jak se zvysi otacky uz neni rozpoznatelnej (docela slabej a pri zvyseni otacek se nezvysuje) za studena to neni slyset vubec az kdyz se ohreje, a i uhrateho motoru to zacne az par vterin po startu... i pak kdyz parkrat motor "proturuju" a necham spadnou na volnobeh tak nekdy zmizi a opet po par vterinach zacne... ale to asi pres forum nevyresim a zajedu za nekym kdo do toho vidi vic..
(pri otevrene kapote mi prijde ze zvuk jede odnekud z mist kde je sani.. ale u tehle cvakani se asi misto odku rozlisuje spatne...
jo a pokud to stoji na miste dyl tak se k tomu pridava ze jeste pravidelne "tiknuti" v intervalech cca 2-3vteriny... a to uz mi hlava vubec nebere:)
tak kdyby tu nekdo znalejsi cetl o ruznych hlucich z motoru a vedel treba ze tohle je naka jasna vec tak bych byl rad za nakej postreh jak se toho zbavit:)
diks
jo a je to 328
Napsal: čtv 05.03.2009 11:38
od Hanz
vytahanej retez nebo ojete vodici plastove listy delaji rachoceni zepredu zespod motoru (podobne, jako kdyz odejde vodni pumpa), vanos je jako diesel az po kulicky v plechovce, hydrostely jsou cvakani, menici se dle ohrati, otacek a pod...
Napsal: čtv 05.03.2009 13:26
od honza
Podle toho co řiká Hanz tak bych to viděl spíš na ten vytahanej řetěz popř. ty vodící lišty.Odpovídalo by tomu i to že diagnostika nic neřekla. Nebo se mýlim?
Napsal: čtv 05.03.2009 14:43
od tds
honza píše:Podle toho co řiká Hanz tak bych to viděl spíš na ten vytahanej řetěz popř. ty vodící lišty.Odpovídalo by tomu i to že diagnostika nic neřekla. Nebo se mýlim?
Diag u BMW by měla vadný rozvody rozpoznat (rozdílně vykyvující se hodnoty mezi čidlem setrváku a vačce / v závislosti na otáčkách) stejně tak vadný Vanos.možná že řetěz je v pořádku, jen už jsou probroušený napínací lišty každopádně to chce zkoumat následně rozkuchat jinak nic nezjistíš.
Napsal: čtv 05.03.2009 16:16
od honza
Asi to tak dopadne, že to bude chtít otevřít a podívat se kde je chyba.
Napsal: čtv 05.03.2009 18:51
od Fox3
Mě to právě dělá na 99% Vanos.Je to cvakání zepředu motoru,na teplotě nezáleží.Při prošlápnutí plynu to cvaká víc,až to přestane.A zase při padání otáček tak je to chvíli slyšet víc.Snad ti to pomůže vyřadit,nebo určit závadu.
Napsal: čtv 05.03.2009 20:26
od frank325i
a co olej to nemuze delat treba hydrostely||
Napsal: čtv 05.03.2009 21:55
od honza
Olejem to snad neni, je tam polosyntetika shell 10W40 a najeto na něm asi 2tis.
Napsal: ned 15.03.2009 13:42
od jazet
jak popisujes pri pridani,ze to zacne rachtat,tak to mi delalo tez a byl to vytahanej rozvodak
Napsal: ned 15.03.2009 19:06
od bas2
Kdyz to klepe na volnobehu, tak to muze byt sekundarni napinak retezu (mel sem ho v haji)
Napsal: pon 16.03.2009 12:45
od noir
rachtani muze byt i setrvak ze spodu slyset...
