Odpory pro shitove LED svetla - opet a uz by to chtelo ...
Lolita
- Klubové ID: 2364
... no uz by to mozna chtelo odpoved nekoho, kdo to vyresil.
Co jsem totiz zmeril na zarovkach, tak ty 5W maji nesvitici odpor 3.2Ohm, ty 21W maji odpor nejake 3.3 ohmu, Tak tech zarovek je tam nekolik na kazdou vec (obrysovky, normalni svetla, brzdy). No a hlasky to pise hned, nez svetla sviti, tak si rikam, ze je logicke tam dat odpor par ohmu a s velkou teplotni odolnosti, abych neplacal, pro 5W zarovky na kazdou stranu 6,5 ohmu, 40W. Pro 21W zrovky 4,2ohmy, 60W. To jsou nejaky konkretni cisla. A ted co jsem googloval, tak se pise o velikostech jako 320ohm, 270ohm, apod. To me prijde docela mimo. Takze jak?
Birkoff
- Klubové ID: 989
Lolita
- Klubové ID: 2364
Lolita
- Klubové ID: 2364
Webster
Birkoff
- Klubové ID: 989
No já vidím problémy dva. Jeden je aby LEDky svítili "rozumně" úměrně žárovkám - na to potřebuješ odpory seriově s Ledkama (pokud jich teda nebude tolik aby nějak vyšlo 12V, nebo nějaké speciální 12V pro automobilový průmysl, ale stejně musíš nějak omezit protékající proud) a druhý, abys obalamutil CHECK modul a nehlásil prasklou žárovku a na to potřebuješ odpory paralelně.
Jinak obrysovky=parkovačky, tedy vepředu svítí kroužky a vzadu 4 "proužky".
Webster
hele jak řikám, když budeš vědět hodnotu a Watty, tak ti je seženu. Mam e-shop se žárovkama: http://www.svetzarovek.prodejce.cz/Birkoff píše:No já vidím problémy dva. Jeden je aby LEDky svítili "rozumně" úměrně žárovkám - na to potřebuješ odpory seriově s Ledkama (pokud jich teda nebude tolik aby nějak vyšlo 12V, nebo nějaké speciální 12V pro automobilový průmysl, ale stejně musíš nějak omezit protékající proud) a druhý, abys obalamutil CHECK modul a nehlásil prasklou žárovku a na to potřebuješ odpory paralelně.
Aby jsi věděl, jak ty odpory vypadaj, tak to jsou tyhle:
a jemu podobný.-
Lolita
- Klubové ID: 2364
Toz to samozrejme sviti, ale ja nikdy originalni svetla nemel, tak nevim kolik je tam tech zerovek. Jde mi jen o hlasku chcecku ... myslim, ze davat tam zatezovej odpor s chladicem je trochu kravina, to pak bude topit jako ty zarovky. Podle me chceck sleduje jen pri nastartovani zdali maj brzdove svetla odpor => je neprerusene vlakno zarovky, predpokladam 21W => kolik je tam zarovek pro brzdovy a pro normalni svetla? Tam prdnu odpory podle toho a uvidime.
Birkoff
- Klubové ID: 989
Lolita
- Klubové ID: 2364
Dik, uz jsem to nasel ty temata.
Kazdopadne me to pise chybu jen pri nastartovani, pri jizde, pri brzdeni uz ne, ale mozna by ji to jinak psalo.
Takze rikas dat k oboum dratum tohle?
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=114-589
Webster
Já bych to zkusil, ale musíš vědět, kolik Ohmů a kolik Wattů změř odběry a spočti si, kolik odpor potřebuješ. Jestli to chceš koupit v GM, tvoje věc.Lolita píše:Dik, uz jsem to nasel ty temata.
Takze rikas dat k oboum dratum tohle?http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=114-589
Lolita
- Klubové ID: 2364
Radsi bych v GES, ale tam nemaj ty 40W. Omylem jsem poslal odkaz takhle, chtel jsem poslat odkaz na konkretni odpor. \:
bud to
a nebo sem si rikal, ze tri tyhle pararelne
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... inc=browse
No stale je je asi nejschudnejsi tam dat dve zarovky do kazdyho a tim budu mit i zaruceno, ze se to bude chova spravne, tj. jinej odpor kdyz to nesviti a kdyz sviti.
Spis mam strach aby zbylo dost proudu na to aby to nesvitilo slabeji, nebo to neodpalilo LCM. Nicmene tama si muze byt proud veliky a hraje se jen napeti, ze?
Hlavne moc nevim jak to spocitat, kdyz nemam kde zmerit odpor originalu, ale to zkusim nejak odhadnout.
Tedy jeste si teda koupim multimetr:)
bud to
Birkoff
- Klubové ID: 989
Webster
Našel jsem ti to tady na zahraničním webu: http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 245&page=2
Lolita
- Klubové ID: 2364
Birkoff
- Klubové ID: 989
wEnC
Webster
Hele jestli jsi koukal na tu fotku, tak tam jsou všechny odpory stejný Ohmy. Podle mě jsou to 50W, protože čim víc bude mít Wattů, tím míň se ti bude zahřívat. Ptát se kterej kam je asi zbytečnost, protože všechny jsou stejný a podle mě v těch lampách je stejně brzdovka, obrysovka a blinkr, takže je to asi jedno.
wEnC
Nejsem elektro expert, ale dle selského rozumu se to bude zahřívat stejně. Prostě 5W energie bude vždy 5W a ty musí vyzářit teplo, jen ty 50W resistory jsou větší, teplo se rozptýlí do větší plochy, tak se lépe chladí, a na dotyk topí méně. Větší wattáž je jen ku prospěchu a bezpečnosti, že se to někde nepřiškvaří, pokud to je kam dát a nestojí 20x tolik, tak jsem pro.
Lolita
- Klubové ID: 2364
