VAHA VZDUCHU???
petabmw
Klubové ID: 1830
#1 Příspěvek od petabmw »
muze me kolisani otacek delat vaha vzduchu???ale vykon je vporadku!vsechny cidla vymeneny a porad to blbne..!diky
Frogger
Klubové ID: 2522
#2 Příspěvek od Frogger »
Ano.
petabmw
Klubové ID: 1830
#3 Příspěvek od petabmw »
takze to muze kolisat pouze na volnobeh a na vykonu ni nepoznam???taky me to obcas pri vyrazeni na neutral zdechne.........
Frogger
Klubové ID: 2522
#4 Příspěvek od Frogger »
Může a nemusí, zajeď si na diagnostiku... Může to být třeba falešný vzduch, takhle těžko říct...
Co jsem já měl špatnou váhu vzduchu, tak se mi houpal volnoběh, auto zdaleka nejelo jak mělo a mnohem víc žralo.. Ale je to individuální.. Říkám, zkus tu diagnostiku, ta řekne hodně.
petabmw
Klubové ID: 1830
#5 Příspěvek od petabmw »
no prave diagnostika neukazuje zadnou zavadu!
Paavo
Klubové ID: 2218
#6 Příspěvek od Paavo »
jde o to jako diagnostiku jsi zkusil................zarucena jistota je diag. u autorizovanyho servisu.U me taky spatna vaha a auto kupodivu jelo a ochotne slo do otacek a tahlo k omezovaci,ale po vymene vahy auto ozilo tak o cca 30-40koni(pocitove)->az jsem se bal to na 2ku tocit.........zkus si ji nekde pujcit a prohodit.(dvaapule vanos)
pepus
#7 Příspěvek od pepus »
nebo prover klapku sani
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
panove, vzdyt jsme o tom nedavno debatovali zde
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=62173
jinak pokud mas i vice dotazu, prispevek se da editovat a doplnit do prvniho, nemusis kuli tomu zakladat 10 dalsich temat
petabmw
Klubové ID: 1830
#9 Příspěvek od petabmw »
vim ale nemoh sem to najit :oops:
castro
Klubové ID: 633
#10 Příspěvek od castro »
me se to projevovalo asi stejne jako tobe. Obcas po vyrazeni na N to zdechlo, volnobeh jsem mel klidnej ( mohl by byt klidnejsi ) a na diag (asi carsoft ) zadna zavada.
ale vykon teda rozhodne neni co byval. Dnes opet ta sama diag co vzdy a najednou to ukazalo lambdy i tu vahu.
Je mozny ze je nacata ale neukazuje chybu prodoze to dokazi jeste porad vyrovnat lambdy, pak se ty hodnoty stale pohybuji v nejakych mezich ktere nejsou sice idealni ale nejsou brany jako chybny.
taky jsem tam nemel chybu dokud jsem si neomyl motor vapkou. Vzdy to bylo bez problemu ale ted mi to po ceste domu uplne po kazdem vyrazeni zdechlo, takze jsem pocital s im ze nejaky chyby uz by ta diag mohla naji. Taky ze jo.¨
Ted jde jen o to jestli je problem v konektoru nebo v cele vaze vzduchu, ale je to starline ( nejvetsi shit ) tak si myslim ze spis problem v ni. Zkusim ale i ten konekor.
Nejlepší řešení je půjčit si někde váhu vzduchu a zkusit to s ní projet alespon tak 20km jestli uvidíš zlepšení.
lambdy mas taky nove?
petabmw
Klubové ID: 1830
#11 Příspěvek od petabmw »
lambda je puvodni!ale zda se me ze to kolisani zacne az je motor na provozni teplote tak ze by ta lambda???co se tyce vykonu tak je bez mezer
petabmw
Klubové ID: 1830
#12 Příspěvek od petabmw »
akorat nevim jakto kdyz odpolji vahu vzduchu ze mi to nezdechne!nakej nouzovej rezim???
Killca
Klubové ID: 1648
#13 Příspěvek od Killca »
petabmw píše:akorat nevim jakto kdyz odpolji vahu vzduchu ze mi to nezdechne!nakej nouzovej rezim???
ano, motor nacte drivejsi dobre defaultni hodnoty z jednotky, "pro kolik otacek bylo kolik vzduchu potreba na spravnou smes"
