Stránka 1 z 2
Napsal: úte 17.02.2009 21:05
od Tom_swiss
Mam najeto 30.000 km a auto blazni..
po 10.000 jsem dolival jeden litr oleje
po 20.000 jsem dolival litr oleje
po 30.000 jsem dolival litr oleje.....
NOVE AUTO, 320i, E92
Kde muze byt chyba? Asi pujde na reklamaci, tohle neni prece normalni
Napsal: úte 17.02.2009 21:12
od libovka
BMW má docela vysokou normu na olej.Takže myslím že je to normální.
Napsal: úte 17.02.2009 21:37
od Tom_swiss
a vis jaka je ta norma???
protoze mi prijde, ze se auto nekdy pri jizde dusi
Napsal: úte 17.02.2009 21:43
od ironpipi
Než si písty a kroužky ve válci sednou trvá docela dlouho, řekl bych tak 80tis km,tže to olej papat asi bude...Třeba známýmu ve feldě 1.9 motor přestal žrát olej když tam měl nalítáno 250tis km...
Napsal: úte 17.02.2009 21:45
od Tom_swiss
takze kdyz mi to napichnou v servisu, tak jim to nemusi ani nic ukazat ze
Napsal: úte 17.02.2009 23:59
od Jandy
Tom_swiss píše:takze kdyz mi to napichnou v servisu, tak jim to nemusi ani nic ukazat ze
Přesně jak řikáš, těď kolega dělal celý motor od spodu až na vrch, takže vlastně nový motor a to samé jak ty po 8 tis.km 1l oleje, takže bych se moc neděsil.
Napsal: stř 18.02.2009 00:08
od dandy
No ono veľmi záleží na spôsobe jazdy.Preto výrobcom udávaná spotreba oleja je na hornej hranici, ale pri normálnej jazde sa k tomu ani nedá priblížiť.Samozrejme, že keď niekto vytáča neustále motor pomaly až do červeného, tak sa nesmie diviť, že aj spotreba oleja je vyššia.Mne to bolo ešte vysvetlené tak, že zámerne pri vyššom zaťažení motora je vyššia spotreba oleja, ale nie je to na úkor životnosti motora.Určite by to dokázali urobiť tak, aby to olej nežralo, ale životnosť motora by bola kratšia.
Napsal: stř 18.02.2009 00:28
od Syrup
Tom_swiss píše:Mam najeto 30.000 km a auto blazni..
mozna bys ten olej uz mohl vymenti
btw: tvy problemy bych chtel mit, ja dolejvam litr po 4000 km
Napsal: stř 18.02.2009 03:36
od matal
Syrup píše:Tom_swiss píše:Mam najeto 30.000 km a auto blazni..
Já v podstatě taky..
Napsal: stř 18.02.2009 09:14
od Vena
Litr na 10 000 je myslím si naprosto v lati, i u "novýho" auta.
Napsal: stř 18.02.2009 09:28
od Maslista
mně nevezne ani ťuk.. jestli mezi výměnou ubyde milimetr na rysce tak je to moc..
Tom_swiss
vyměň ten olej..! nechápu jak někdo může jezdit long..
Napsal: stř 18.02.2009 10:48
od Koby
je uplně normální litr na 10 000km... BMW má u 3.0i normu 1,5 litru na 1000km... A taková e46 330i pokud s ní jezdíš na krev si to skutečně vezme...
Napsal: stř 18.02.2009 10:50
od Tom_swiss
dandy píše:No ono veľmi záleží na spôsobe jazdy.Preto výrobcom udávaná spotreba oleja je na hornej hranici, ale pri normálnej jazde sa k tomu ani nedá priblížiť.Samozrejme, že keď niekto vytáča neustále motor pomaly až do červeného, tak sa nesmie diviť, že aj spotreba oleja je vyššia.Mne to bolo ešte vysvetlené tak, že zámerne pri vyššom zaťažení motora je vyššia spotreba oleja, ale nie je to na úkor životnosti motora.Určite by to dokázali urobiť tak, aby to olej nežralo, ale životnosť motora by bola kratšia.
no, a tomu se i divim, ja to vubec nevytacim, spis jsem duchodce za volantem
Napsal: stř 18.02.2009 10:51
od Tom_swiss
jojo, uz se steluju na vymenu, pc mi pise jeste 4000 km na vymenu...
od Tom_swiss
jojo, uz se steluju na vymenu, pc mi pise jeste 4000 km a pak na vymenu...
Napsal: stř 18.02.2009 18:54
od Killca
to je norma, prave litr na 10k, zname i lidi s M5 co lejou litr oleje na 500km
vid big Queiuen
Napsal: stř 18.02.2009 19:08
od Vlasta
Maslista píše:... nechápu jak někdo může jezdit long..
U BMW se jezdí bez problémů na LL oleje už od roku 1998, na rozdíl od koncernovejch motorů.
Napsal: stř 18.02.2009 19:17
od Spajky
já si myslim, že to je dost o tom, jak se kdo k motoru chová, když se zajíždí, samozřejmě pak po celou dobu užívání. Mně třeba R6 tka po 230k km veme tak 0,5l na 10000km. A to sem si myslel že bere tak 2-2,5l na 10k
Napsal: stř 18.02.2009 19:24
od Shelby
Kdysi jsme měli fung nový mondeo 1.8TD zezačátku to bralo 2 litry na 10tis., po 100 tis.km to kleslo na cca 0,5l. BMW 530d když mělo 200tis.km tak mi nebralo takřka nic, teď má najeto 550tis.km a na 20tis.km sežere přesně rozdíl mezi maximem a minimem ale nedolévám a jde to tam přes turbo - je ještě původní
Napsal: stř 18.02.2009 19:28
od Vlasta
Motor M54 je trochu pověstnej vyšší spotřebou oleje, ale v době jeho zrodu to byl nejvýkonnější atmosférickej držák, takže tahle nectnost se mu dá lehce odpustit.
