Podsvícení v E36
Bzuker
Klubové ID: 1479
#1 Příspěvek od Bzuker »
Chci se zeptat jestli tu máte někdo řešené podsvícení jinak než origo. Rád bych klasické žárovky vyměnil za červené ledky jen si nejsem jistý jestli to bude vypadat tak jak si představuju ale horší to snad nebude. Světlo by mělo být jasnější a lépe rozprostřené jestli tuším zprávně. Jen musím zjistit jaké patice jsou u žárovek v budíkách, ovladačích světel nebo klimy a jinde. Zatím jsem koukal tady http://www.autolamp.cz/katalog.php?_A=auto%9E%E1rovky
Tohle se mi líbí až na ty modré svítítka Obrázek[/url]
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
Co je na obrázku je myslím originál, bez nějakých vychytávek. Mě to taky teda svítí bídně, okolo ukazatele teploty a benzinu. Klidně někdo hoďte obrázek žárovek, které jsou za budíkama.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
Na obrázku je určo origo... že to bude s ledkama lepší bych neřekl protože ledka svítí bodově a nerozptyluje světlo do stran ale nevím přesně jak je to za budíkama řešené jestli jsou tam nějaké světlovody či co... zatím jsem tam žárovky neměnil...
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
To bys tam těch ledek musel dát hodně.Ale bude to bastl v těch budíkách.
To auto na tý fotce je dobrej cirkus. :roll:
snuky
#5 Příspěvek od snuky »
kdyz se tady bavite o podsviceni nevi nekdo od jakyho roku bylo nasviceni nohou ridice a spolujezdce pri otevreni dveri a dalo by se to dodelat pokud to tam nemam ?
_peper
Klubové ID: 1129
#6 Příspěvek od _peper »
Myslím, že osvětlení prostoru pro nohy je součástí licht paketu ;)
Mirda328
#7 Příspěvek od Mirda328 »
jj licht packet, mam to ve svym origo a mam 97
Mirda328
#8 Příspěvek od Mirda328 »
mirda2 píše:jj licht packet, mam to ve svym origo a mam 97
aůle koukam ze tam sviti cudlik na asc
CZAirwolf
#9 Příspěvek od CZAirwolf »
mirda2 píše:
To svitit ma.
Ale nesviti mu ovladac svetel + mlhovek.
ironpipi
#10 Příspěvek od ironpipi »
To osvícení pedálů se mi líbí, asi nad tím začnu uvažovat...Jinak je to podle mě klasika.
///Mates
Klubové ID: 1845
#11 Příspěvek od ///Mates »
Tak to modrý osvícení u nohou je hodně hrubý :twisted: :D , Btw: ty lampičky co osvěcujou prostor u nohou dole pod přístrojovkou to měly všechny E36ky, bo to bývala jen příplatková výbava??? všimnul sem si totiž že na několika autech to tam prostě nesvítilo při otevřenejch dveřích,ale taky se to dá určitě vypnout...
Lolita
Klubové ID: 2364
#12 Příspěvek od Lolita »
Oranzove interierove osvetleni by ale mohlo byt fajn, by to ladilo s barvou ostatnich veci. Aspis jen asi dole na nohy apod.
Lolita
Klubové ID: 2364
#13 Příspěvek od Lolita »
Mozna jeste treba ledky co by se rozsvitili po otevreni dveri pod dverma, resp. neony nebo jak se tomu riky, alespon by vystupujici hned videl a nestoupl do pripadne kaluze.
Mirda328
#14 Příspěvek od Mirda328 »
to sviceni pod nohama je soucasti lichtpacketu, ale dodelat se to da, mimochodem to sviti jen pri otevsernych dverich s vnitrnim osvetlenim aby jsi mel svetlo pri nastupovani..... nevidim duvod proc by to melo svitit porad vecer by ti to akorat vadilo
///Mates
Klubové ID: 1845
#15 Příspěvek od ///Mates »
mirda2 píše:to sviceni pod nohama je soucasti lichtpacketu, ale dodelat se to da, mimochodem to sviti jen pri otevsernych dverich s vnitrnim osvetlenim aby jsi mel svetlo pri nastupovani..... nevidim duvod proc by to melo svitit porad vecer by ti to akorat vadilo
A jo, takže lichtpacket to je... :palec: thx!
Steanly
#16 Příspěvek od Steanly »
xSAFA píše:Na obrázku je určo origo... že to bude s ledkama lepší bych neřekl protože ledka svítí bodově a nerozptyluje světlo do stran ale nevím přesně jak je to za budíkama řešené jestli jsou tam nějaké světlovody či co... zatím jsem tam žárovky neměnil...
Nemusí to být ledkama. Stačí když si koupíte místo 1,1W žárovičky ty 2W svítí to o dost víc. :wink:
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#17 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
CZAirwolf píše:
mirda2 píše:
To svitit ma.
Jsi si jistý, že ten ovladač světel a mlhovek svítit má? Mě to totiž taky nesvítí...?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#18 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Ja, Innenlichtpaket.. to mám a svítí jen při otevřených Dveřáách. :) Po chvilce se vlastně postupně ztlumí
krtek
Klubové ID: 2549
#19 Příspěvek od krtek »
Gerchan píše:
CZAirwolf píše:
mirda2 píše:
To svitit ma.
Nesvítí, protože tam nemáš žárovičku, neznám vlastně nikoho komu by to z výroby svítilo, stačí dát žárovičku a svítí...mě to svítí :lol:
jarda
Klubové ID: 1426
#20 Příspěvek od jarda »
já když to koupil tak tam žárovička byla a podle stavu zbytku auta si opravdu nemyslím že by ji tam dodělával některý z předchozích majitelů... proč by tam neměla být z výroby?
