Stránka 1 z 2
Napsal: pon 19.01.2009 16:42
od kkarel
Prozradite někdo co je to zač ta kapalina do intenzivního odstřikovače?
Děkuji
Napsal: pon 19.01.2009 16:44
od RuDoSh
Pry uz se nevyrabi.... nekdo snad bude vedet vic
Napsal: pon 19.01.2009 16:47
od Frogger
Na 7er.cz se to řešilo a co se pamatuju tak to prodávají v BMW a stojí pár korun
Napsal: pon 19.01.2009 16:53
od PavelP
Normálně to kupuji v BMW ,stojí to asi stovku.
PP
Napsal: pon 19.01.2009 17:05
od kkarel
Já vím, jen mě zajímá co to vlastně je
Napsal: pon 19.01.2009 17:11
od Frogger
Když dlouho držíš páčku tak to prostě cucá odtama
. Asi to má nějaký chemický superčistící vlastnosti, jinak nechápu smysl
Napsal: pon 19.01.2009 18:13
od kkarel
Já vím jak to funguje, i kde to koupit, jen jsem zatim nezjistil složení té kapaliny.Zkrátka mě zajímá jaké je chemické složení toho tajemného superčističe.
Napsal: pon 19.01.2009 19:41
od PavelP
Asi to bude nějekej zelenosuperhmyzoajinosráčorozpoučtěč.
Funguje to - tak to neřeš
PP
Napsal: pon 19.01.2009 19:46
od BMWX5power
já to neřešim x5 má jednu na normal i na intenzivní
Napsal: pon 19.01.2009 20:17
od PavelP
petr-p10 píše:já to neřešim x5 má jednu na normal i na intenzivní
Ále péťo, to má E 39 přeci taky.
PP
Napsal: pon 19.01.2009 20:33
od BMWX5power
já rozebíral e39 530d rv 2000 a byly tam dve jedna v za pravim blatníkem a jedna na ten intenzivní hned vedle zásuvky na diagnostiku
Napsal: pon 19.01.2009 20:40
od PavelP
jo sry tak to jsem tě špatně rozumněl, nebo si to blbě napsal
PP
Napsal: pon 19.01.2009 20:43
od BMWX5power
ted sem si to taky uvedomil ma proste jednu na obe kapaliny
Napsal: pon 19.01.2009 20:51
od PavelP
No počkej jak to myslíš teďka,na obě kapaliny.E 39 ka má dvě oddělené nádobky,jednu dole a jednu intensiv v motoorovém prostoru.
A teď jsem koukal jsem do ETK na X5ku a viděl jsem jedno nalévací hrdlo.
X 5 ka má taky oddělené kapaliny nebo to prostě smícháš?
PP
Napsal: pon 19.01.2009 21:11
od BMWX5power
má jednu nádrž jedno hrdlo ale podle zkušeností a optaní se v bmw se tam bud dá čistá směs bez vody nebo ta jejich sračka s vodou
Napsal: pon 19.01.2009 21:46
od kkarel
Čistá směs bez vody nebo ta jejich sračka s vodou, co je to ta čistá směs bez vody
Napsal: pon 19.01.2009 21:51
od qeuin
A hlavne je to pak teda mega-spesl vybava
To mas vlastne i ve favoritu intensiv ostrikovace
Napsal: pon 19.01.2009 22:08
od Hansen
Ono možná jde o to, že při intenzivním ostřikování to do trysek perou dva motory.
Napsal: pon 19.01.2009 22:17
od qeuin
to je pak jina
Napsal: pon 19.01.2009 23:21
od PavelP
Hansen píše:Ono možná jde o to, že při intenzivním ostřikování to do trysek perou dva motory.
Ne Ne Ne , při zapnutí fce intensiv nejdřív pumpuje čerpadlo intensiv a pak se zapne čerpadlo pod podběhem a čerpadlo ostřikování světel.
Tak,že se neperou a fígl je v tom ,že trysky na kapotě mají dvě hadičky od těch čerpadel které mají vlastní zpětné ventily.
PP
